1.浴厕不宜随意改动
很多人都想要一个大大的睡房,而且听说套房内有洗手间很不好,那么不如改为衣帽间或者扩充为睡房,甚至将多出来的空间布置成 一个小书房——切忌,万万不可!因为在商品房里,一般上下楼的户型都是一样的,你的浴室上面,往往也是另外一家的浴室,也就是说布满了水管、下水道、马桶 渠道等,都是污秽之地。如果将书桌或者睡床摆在下面,就算不理风水上的污秽讲究,当你好好地工作或者休息时也不会太舒服吧。
2.浴室切忌与厨房在一起
厨房是独阳之方,浴室是一个是孤阴之地,五行上相冲,最好能彼此分开,更不要贪方便,弄出厨房里还套着一个洗手间之类的设置。此外,洗手间如果设置在屋子中心或者和房门相对,有时也是避免不了的事情,那么是不是这套房子就不能用了?非也,遮挡就好——常年关门、安装抽风机都是必要的。
3.浴室门不宜直冲睡床
主人房里配设浴室,已经是大部分户型的标配,但确实让很多风水师头痛。因为浴室所携带的一般是比较重的水汽,风水学上认为偏阴,并不是什么正能量的阳气。若浴室门正对睡床的话,那么很容易导致一股不良之气的冲击;如果正对着腰部,就会出现腰酸背疼;如果对着腹部,就经常会出现妇科或者内分泌失调的问题;如果对着头部之类,则容易烦躁。化解之道其实最好也能有屏风遮挡,而且浴室用完后要随手关上门。
4.浴室不宜用刺激的颜色
浴室一般是整座房子里相对私密的地方,从五行上来说,因为有大量的水管、水流在这个地方,所以浴室是极水之地,而白色属金,金生水,采纳象牙色、米白色、淡黄色等比较柔和的颜色就很合适。红色、紫色、橙色等太过热烈的颜色属于火,五行上水火相冲,人很容易烦躁。一些暗黑、藤蔓之类的装饰,也最好避免过多使用。浴室在风水上阴性磁场比较重,远离火源,不适宜再增加阳气不足的装饰。
5.浴室不宜和大门对冲
风水学上会把屋子拟人化,例如大门等于一个人的嘴巴,因为大门是用来吸纳财气的,所以在在大门附近的布置,一定要明亮舒坦。可是浴室往往是较为不洁及隐私的地方,正对着大门,非但有碍观瞻,而且从大门进入的吉祥之气刚进来,就马上会被污秽之气沾染,导致财气不吉,福分下降。如何化解?只能尽量用屏风遮挡,而且浴室的门要经常关闭。
6.浴室不宜设在屋子中间
按照传统风水学,有一个“水火不留十字线”的说法,也就是指在房屋的正前、正后、正左、正右之位置及宅之中心点不宜有厨房及厕所。厨房里免不了杀生或者有腥臭之味,而且厨房本身属火。而一间屋子的中心通常被称为“宅心”,火烧宅心,是一种风水上的禁忌。至于洗手间被认为是出恭之地,一定要尽量隐秘,万万不可霸占屋子的重要位置。
7.浴室种植物好不好
浴室本身水汽很旺盛,放植物来化解,其实是利用了“水生木”的原理,不如在洗手间里找个方便放置植物的地方,让它们乖乖地在里面“呼吸吐纳”,默默地帮你进行家居弊病化解工作。
