桑塔纳3000轿车ABS灯常亮
 吴和
一辆行驶里程仅有500m的大众桑塔纳3000轿车。该车在维修站维修ABS时,更换了右后轮速传感器, ABS故障灯常亮。
    故障诊断:用电脑检测,显示故障码为:“左后轮车速传感器G46,右后轮车速传感器G47,故障偶发”。首先测量传感器电阻,为1200Ω,正常。经检查线束与车速传感器连接插头有氧化现象,用清洗剂清洁插头后,再用胶带缠好,装车后试车,故障排除。建议以后遇到此类故障时,不要盲目更换传感器,而应先检查插头处是否有虚接现象,再测量传感器的电阻值,再决定是否更换传感器。
