该车辆是被拖到汽修厂的,启动时电动机运转正常,感觉是汽油供不上。用VSA5052读故障码。其中有一个故障码为“00602P025A,燃油泵模块控制电路/断路”。 从故障码上分析,故障原因应该是在低压部分。拆下高压油泵处的低压油管,接上汽油压力测试仪,测得压力为0。低压无压力的原因有:汽油泵损坏、汽油泵管路泄漏或堵塞、油泵控制单元损坏、油泵控制单元线路损坏和发动机控制单元损坏。 根据电路图找到燃油泵控制单元J538(在后座垫右侧下方),对J538的供电、接地检查,都是正常的。采用换件判断法,直接从另一辆旧车上拆下油泵控制单元,装到故障车上后发动机立刻就启动了,把原车的油泵控制单元装回去,也能发动。将控制单元插座上的针脚都仔细的检查了一边,没有发现接触不良的现象。为了确定故障原因,还是将旧车上的控制单元和故障车辆对换,结果,旧车发动不着,看来确实是油泵控制单元出现问题。 更换了新的油泵控制单元,车辆恢复正常,故障排除。 维修小结 该故障是比较简单的,对于EA888系列的发动机,高低压油路方面的故障也比较多,一般都有故障码,结合故障码和发动机数据流第140组就不难排除故障。
