一辆行驶里程约5万km的 2009年大众帕萨特领驭1.8T自动尊贵版轿车。用户反映:该车仪表显示异常。 接车后:维修人员试车,发现在发动机运转的情况下,仪表板上的转速表、温度表和油量表指针都指向零,中央信息显示屏无信息,背景光消失,同时制动和机油压力报警灯闪烁。开启前照灯,仪表照明也不点亮。有时多功能显示屏虽然出现信息,但一直在闪烁,文字提示安全气囊故障。 读取仪表内的故障存储,有7个偶发故障记忆:00779----外部空气温度传感器----G17断路/对正极短路;01128----防起动锁读取器线圈-D2; 01176----钥匙信号太低;01314----发动机控制单元无通信;01321----安全气囊控制单元无通信;01315----变速器控制单元无通信;01336----组合舒适数据总线无通信。 检查发现该车改装了汽配市场上的氖气灯。拆除改装的氛气灯试验,故障现象不再出现。这是一例典型的电磁干扰的案例。 故障排除:恢复前照灯线路,故障排除。
