别克君越轿车制动灯长亮
 吴和
一辆行驶里程约26万km 的2006年别克君越轿车。用户反映该车制动灯长亮。
    检查分析:维修人员检查发现,该车尾部制动灯长亮,高位制动灯正常。根据经验初步怀疑,制动灯开关故障,可能是开关内部接通或制动踏板没有回位。检查发现制动踏板回位正常。制动灯开关有3根线,用万用表测量,一根电源线,一根搭铁,中间一根随制动踏板踩下而电压升高。
    查资料得知,此车型制动灯开关可视为制动踏板位置传感器。信号传递给车身控制单元,由其JS-30端输出12V电压信号,一路直接点亮高位制动灯(LED),另一路控制制动灯继电器,再由继电器点亮尾部制动灯。
    打开点火开关,踩下制动踏板,高位制动灯点亮,松开制动踏板,高位制动灯熄灭,而尾部制动灯长亮。并且仪表板左上部有继电器吸合声。
    分析认为,一定是继电器故障或继电器到制动灯间线路故障。拆左下护板,找到2个一模一样的继电器,将2个继电器互换,尾部制动灯熄灭。踩、松制动踏板,制动灯亮、灭正常。
    打开制动灯继电器外壳,发现有一小块焊锡正好夹在2个触点中间,导致触点长通,灯长亮。故障排除:更换制动灯继电器,故障排除。
    回顾总结:只有在不断的工作学习中,搜集资料,掌握系统的工作原理,致使思路开阔,不让经验误导,盲目草率更换零件,才能提高工作效率,积累诊断经验。
