单向是你可以向防盗器发信息,而防盗器不能向你发信息。具体是你用遥控器一按,防盗器接到信号就设防或者解防了。
双向是你可以向防盗器发信息,防盗器也可以向你发信息。具体是你用遥控器一按,防盗器接到信号就设防或者解防了。当有人偷车时,传感器被触发,现场喇叭报警,同时发射器得电工作,向外发射信号,你可以在一定距离内用配套的接收机接收到报警信号。这样你首先能知道车报警了,其次知道是自己的车在报警。双向传输距离一般理论上是1000米、2000米甚至更远,但实际使用中和接收环境、电池供电时间有很直接关系,距离十分有限。
