网络硬盘录像机(NVR)可以与路由器、交换机、IPC(网络摄像机)等设备组建成为监控系统,实现监控图像浏览、录像、回放、摄像机控制和报警等功能。
1、最大接入路数
最大接入路数指单台NVR支持接入的IPC的最大数目。一般来说,NVR产品型号末两位即表示最大接入路数。如果IPC数量较多,可以搭配多个NVR组合使用。
2、最大接入带宽
最大接入带宽指NVR可接入的最大带宽的数据(如25Mbps,40Mbps等),需要大于接入的所有IPC的码流之和,即:
NVR最大接入带宽 ≥ (IPC主码流+子码流)X路数
NVR的最大接入带宽也会影响IPC的接入路数。以TL-NVR5108为例,它的最大接入路数为8路,而最大接入带宽为40Mbps,如果接入的IPC码流较大(假设为6Mbps),则最多只能接入6路IPC(6MbpsX6<40Mbps)。如果需要接入8路IPC,可以将IPC的码流调至小于等于5Mbps。
3、最高视频分辨率
最高视频分辨率指NVR支持接入IPC的最高分辨率,如1920X1080(1080P,200万像素)。分辨率越高,画面越清晰。
4、存储盘位及容量
存储盘位:指NVR可接硬盘(SATA接口)数量,一般有单盘位和双盘位两种。
存储容量:指单个硬盘的存储容量,如4TB、6TB等。
存储盘位及容量直接影响NVR的存储周期(即录制时间)。
5、是否支持PoE供电
NVR产品支持标准PoE供电,IPC可以直接连接NVR,不需要额外连接PoE交换机。
