新风换气机怎么选型?
 邵辰朝
新风系统的型号选择其实就是选新风量,它主要由室内面积、层高(吊顶下方高度)和每小时换气次数(一般每小时1)决定,这三者的乘积即为新风量。如果面积相对较小而居住人数却较多的话,则用人均换气量(每人每小时所需新鲜空气30m3)和人数相乘来计算新风量。两个计算结果中取大值作为最终新风量的标准,然后再根据所需要的风量进行产品型号的选择。
拿快新风换气次数计算实例:某计算机房面积S=60m2,净高h=3(米),人员n=10()  1. 若按每人所需新风量计算,则新风量Q1=n.q=10*70=700(m3/h)。(取每人所需新风量q=70(m3/h));2.若按房间新风换气次数计算,取房间新风换气次数p=5(/h),则新风量Q2=q.n=5*60*3=900(m3/h)。 由于Q2>Q1,故取Q2作为设备选型的依据。
