造成转向横拉杆断裂的主要原因为拉杆在汽车行驶过程中受到异常冲击力而发生弯曲,从而造成弯曲部位的受力状态发生变化,导致转向横拉杆发生双向弯曲疲劳断裂。
当汽车转向横拉杆球发生折断后最好的处理方法就是取出折断的球销,然后在汽车的保险杠或者别的对行车安全没有影响的部位,拆取与球销长度基本相同的一只螺栓来代替使用,如果螺栓的高度不足的话,那么可以加装一些垫片来增加高度,安装时候把球头碗和护套这些部件一起安装好‘,在确认螺栓没有脱出的情况下,再把转向节臂和螺帽一并安装好,为了不让螺帽出现滑脱这样的问题,应该把螺栓外露的部分再次拧紧来确保稳定牢固。
在使用替代汽车转向横拉杆球的东西进行行驶之后,车主千万记得不要猛打方向和过度用力的进行使用,而且还要保证汽车的车速要缓慢,并且要多次的对替代品进行检查来确保安全,需要记住的是这种紧急处理方法,不到万不得已的时才能够使用。如果附近有危险的地点或者有维修的条件,就应该马上进行检查和维修来保证汽车的安全性。如果在使用替代品之后马上开到维修地点进行修复,不要直接当做转向横拉杆球来使用。
