空开在电路中的功能作用是当发生超过允许极限的过载、短路及失电压时自动分断电路,以及在正常条件下作为电路的不频繁接通和分断。电线的功能应能承载最大负荷电流的需要、并且要能抗一定的机械拉力、能承受一定的电压等。现在的问题是电线都燃了空开不跳闸。据此分析如下:一、电线的载流量选用上用错了。电线的选用一般要符合安全性、正确性、抗机械拉力等要素。电线的安全载流量一般都应大于1·5倍的用电负荷额定电流。应根据装置布线的不同选用不同的电线。如塑护套线、塑电缆线、单股、多股塑铜芯、铝芯等多种电线。还应根据不同的场所选用不同电线。如粉尘、高温、潮湿、文化娱乐场所、舞台等都有不同的要求。电线的选用应优选符合国标的电线。伪劣电线应拒绝安装。电器安装必须弄清电气要求。必须知道用电最大额定电流才能正确选用符合要求的电线规格。二、空开额定电流选错了。在电线因发热己燃了空开不跳闸的情况下说明空开额定电流选错了。在线路中空开是电源总开关。空气开关的额定电流一般选用原则是线路用电电器总额定电流的1·2倍。选大了当线路中出现过负荷时空开分断会延迟甚至拒动。这样空开不起作用。选小了开关承受不了大电流就会跳闸影响正常使用。还有选用空气开关还应注意场所的适应性。在选用空气开关中应考虑额定电流大小的适应性。分断能力灵敏度及动作快速几方面选用不同的空气开关。三、线路装置中可能有不规范的地方。应在线路中规范安装。遵守电气彽压规程根据要求进行电气安装。并且检收时也应遵守低规要求验收确保安全。
