变频器该如何选型?
 胡继光
变频器选型不能仅看负载的功率,主要应该是看电流,一般情况下,所选的变频器的额定电流要大于等于负载的额定电流。
控制方式,现在常见的有两种,一种是早期的V/F控制,另外一种就是现在的矢量控制。这两种控制方式的主要区别在于:
第一,控制精度。矢量控制是闭环控制,因此,控制精度较高,而V/F控制属于开环控制,其控制精度相对于矢量控制来讲,要低一些。
第二,就是低频扭矩。这主要看负载的惯性,如果负载的惯性较大,而且需要长期低频运转的话,就要选用矢量控制的变频器,所谓的低频,一般是指小于等于10Hz
第三,矢量控制的变频器,要比普通的V/F控制的变频器的价格高一些,20%左右吧。
