工业相机和民用相机,听上去可能没什么差别,但其实是两种根本不同的相机。下面由美国TEO工业相机来为你解答。
1、工业相机的性能强劲,稳定可靠,易于安装,相机结构紧凑结实不易损坏,连续工作时间长,可在较恶劣的环境下使用,一般的数码相机是做不到这些的。例如:民用数码相机无法连续长时间工作,无法快速连拍,没有安装孔位,无法固定于机台上;
2、工业相机的快门时间可以很短,曝光可以全局曝光,可以抓拍高速运动的物体。工业相机的快门时间一般可以从1/100000秒~10秒的范围内调整,配合机器视觉光源、及频闪控制器,可以将快门时间设置在微秒级,而全局曝光,可以有效解决拖影等问题。
例如,把名片贴在电风扇扇叶上,以最大速度旋转,设置合适的快门时间,用工业相机抓拍一张图像,仍能够清晰辨别名片上的字体。用普通的相机来抓拍,是不可能达到同样效果的;
3、工业相机的图像传感器是逐行扫描的,而民用相机的图像传感器是隔行扫描的,逐行扫描的图像传感器生产工艺比较复杂,成品率低,出货量少,而且价格昂贵。
4、工业相机的帧率远远高于普通相机。工业相机根据相机分辨率不同,每秒可以拍摄几张到几百张图片,甚至成千上万张图片,而民用相机只能拍摄几张图像,相差较大。例如工业相机的30万像素相机,可以轻松做到200帧。
5、工业相机通常输出的是裸数据(raw data),其光谱范围也往往比较宽,比较适合进行高质量的图像处理算法,例如机器视觉(Machine Vision)应用。而普通相机拍摄的图片,其光谱范围只适合人眼视觉,并且经过了压缩,图像质量较差,不利于分析处理。
6、工业相机相对普通相机来说价格较贵。主要还是由市场需要来决定的。工业相机的出货量远不如民用相机,因此成本居高不下是必然的。
