常用的低压熔断器有:瓷插式(RC1A)、密闭管式(RM10)、螺旋式(RL7)、填充料式(RT20)、等多种类型。
(1)瓷插入式熔断器
型号为RC1A,规格有额定电流5、10、15、30、60、100、200A等。主要适用于线路末端负荷电气设备的短路保护。它的优点是只有拔下插件后,才能安装熔丝,所以比较安全;其缺点是触点及绝缘子易受电弧损伤,工作次数少,使用寿命短。
(2)管式熔断器
管式熔断器分为管内无填料式和有填料式两种。
RM10、RM7系列无填料管式熔断器,规格有额定电流15、60、100、200、350、600A等。适用于安装在配电盘、配电柜、配电屏上,作为总负荷或分路负荷设备的短路保护和过载保护。熔片安装在绝缘纸管内,由锌制成,中间有几个腰部。熔片熔断是从腰部断开的,产生的金属气体少,便于灭弧。同时管内气压增大,也能加速灭弧。管式熔断器断开短路电流的能力比瓷插入式熔断器能力强,常用在变压器容量较大、熔断器安装地点靠近变压器低压侧的电路中。装熔片时,注意两片熔片必须装在插刀的两侧,不可重叠。
RT系列有填料式管式熔断器,管内充满石英砂,灭弧性能好。广泛适用于供电线路和断电流能力要求较高的场合。适用于作变压器、电动机、电缆等电气设备的短路保护及过载保护。熔管上装有红色醒目指示器,能在熔体熔断后立即动作,从而识别故障线路。规格有额定电流100、200、400、600A等。
(3)螺旋式熔断器
这种熔断器的特点是体积小,安装方便,断流能力强,有明显熔断指示。螺旋式熔断器分为普通型和快速型两种。
普通型螺旋式熔断器的型号是RLs系列,规格有额定电流15、60A两种,熔芯额定电流有2、4、6、10、15、20、25、30、40、50、60A。
螺旋式快速熔断器的型号是RLs系列,规格有额定电流10A(可装3、5、10A熔芯)、50A(可装15、20、25、30、40、50A熔芯)。适用于硅整流元件的短路保护和过载保护。
