第一种为燃气发电机组的富燃烧,富燃烧就是燃料多,氧气相对来说少一些,但是他的动力足,但由于在缸体内会燃烧不充分,会通过烟管排到外面来。不足之处就是一氧化碳排量多,燃料消耗高,优点就是动力十足,燃料温度低。
第二种为燃气发电机组的稀薄燃烧,混合气中的燃气含量低,燃气燃料与空气之比可达1:25以上的发动机。这种发动机不足就是排放残留过多的氧,损失了动力,但优点是缸体里面燃料的燃烧是充分的,并且氮氧化物排放量降低了。所以对于排放是有很大的帮助。
第三种燃气发电机组的燃烧方式为按化学计量燃烧:指可燃混合气中理论上可完全燃烧的实际含有的燃气量与空气量之比,是表示可燃混合气中燃料量与空气量配合比例的一个参数。 当量比大于1,表示可燃混合气中所含实际空气量少于所必需的理论空气量,即空气量不足。燃烧效率随燃油当量比增加而下降。反之,当量比小于l,则表示可燃混合气中所含实际空气量超过所必需的理论空气量,即空气量过剩。当量比实际上就是过量空气系数的倒数。但这种燃烧氮氧化物排量高,温度也很高,最高的时候可以达到700摄氏度。
