温度开关的偏差,也叫容许误差,即通常所说的温度开关的精度。
例如:某温度开关的温度范围为0℃~50℃,精度为±3℃。假如开关设定点为40℃,则温度开关的感温棒所处的环境温度上升时,温度开关常闭接点在40±3℃范围内(即37~ 43℃)断开,开关精度都算合格,如提前或延迟断开,则表示精度不合格。
温度开关的回差,是指温度升高时温度开关接点断开的温度与温度下降时温度开关接点重新导通时的温度之差。
例如:某温度开关设定温度为40℃,当温度升高时,温度开关常闭接点在41℃ 断开,温度下降至36℃ 时常闭接点重新导通。那么可以算出在设定值为40℃ 时回差=41-36=5℃ 。
温度开关因其工作原理与结构特性(双多属式、液胀式等)都不可避免的有回差存在,不过回差的范围可根据具体需要而进行微调。
回差的存在,会影响温度开关在控温的稳定性。不过有时在一些电加热器或压缩机的保护电路中反而需要加装有一定温度回差的温度开关,以保护加热器或压缩机,避免它们因小幅温度波动频繁启动而损坏。
