工业插座与民用插座的区别?
 徐晨斌
因为工业车间厂房环境复杂,存在灰尘、水、碰撞等复杂因素。标准的工业插座应该具备防水、防燃烧、防碰撞等条件。一般插座是指普通家用插座(国标插座),没有防护等级等高要求场所。
1、材料的区别:
工业插头插座:外壳使用进口优质塑料制成,能保持在恶劣的环境下不变形,塑料芯件如防水插头,插座中的芯片都是采用防火的塑料制成,具有良好的防火功能,能在各种恶劣的环境中使用。这时普通插头插座所做不到的。
普通插头插座:通常由普通塑料制成。
2、功率的区别
工业插头插座:目前工业插头插座的标称额定电流有16A,32A,63A,125A等四种。防护等级较高,有IP44IP55IP67两种。IP44:可防止来做各方向的喷水及1mmm以上固体的危害,常用行业有自动化成产设备、包装设备、注塑机、舞台灯光及音响、建筑机械、发电机组、配电柜等等。IP55:可防止与来自各个方向上的低压水喷射及防止粉尘的危害。常用行业有:汽车清洗设备、喷涂设备等等。 IP67:可以防止15cm以下浸没(浸泡时间30分钟)及完全防止粉尘危险的影响。常用行业有:矿山机械,室外运动场输配电设备等等。
普通插头插座:标称额定电流10A,普通插头插座一般很难满足更高的额定电流。因此普通插头插座通常使用在没有防护等级要求的地方。
3、使用寿命
工业插头插座的使用寿命是普通插头插座的10倍,普通插座为2年,工业用插头插座则可以使用10年。
