静电消除器的接线方法?
 徐晨斌
(1)静电消除器的接地主干线截面积应不小于100平方毫米;支干线截面积应不小于6平方毫米;设备和工作台的接地线应采用截面积不小于1.25平方毫米的多股敷塑导线,接地线颜色以黄绿色线为宜。
(2)静电消除器的接地主干线的连接方式应采用钎焊。
(3)静电消除器的防静电系统必须有独立可靠的接地装置,接地电阻一般应小于10欧姆,符合GBJ97的要求。
(4)静电消除器的使用三相五线制供电,其大地线可以作为防静电地线(但零线、地线不得混接)。
(5)静电消除器连接端子应确保接触可靠,易装拆,允许使用各种夹式连接器,如锷鱼夹、插头座等。
(6)防静电地线不得接在电源零线上,不得与防雷地线共用。因为雷击等现象会通过回路影响产品的性能和人身安全。
