为什么要用防静电工作台?防静电工作台作用原理是什么?
 余李凯
人们在干燥环境行动作业时,或者干燥空气在绝缘体表面流动时,都会由于摩擦而起电。摩擦起电产生的电荷就会积累在绝缘体表面,积累的电荷越多,电压就越高。高到一定程度,就会发生放电。放电过程会造成击穿,使绝缘体的绝缘性能遭到破坏。一些电子元器件也同样可能被积累的静电荷产生的高电压击穿,造成永久性损伤。因此这些工作必须注意防止静电击穿造成的损害。所以需要防静电工作台,对电子元器件等提供保护。
抗静电工作台主要就是两个措施:减少静电产生,防止静电积累。一方面适当降低工作台的绝缘性,另外要求工作台保持良好接地,使静电荷及时流向大地,不会积累形成高电压。同时需要其他措施配合:化纤工作服必须经过表面抗静电处理,操作工人应该佩戴接地手链,空气应该保持适当湿度等等。
