两款灯的散热效果都不错,不过鳍片工矿灯更好一点,它的优势就是在于散热性能好,同样的瓦数,鳍片工矿灯也会比较贵点。
鳍片工矿灯散热片吸收了热量以后,用对流的形式将热散发掉,在对流散热的过程中散热搜索面积主要由散热鳍片的表面积的大小决定的,表面积越大,散热效果越好;表面积越小,散热效果就越差。业内普遍采用的手段主要包括:增加散热鳍片的数量、增加散热鳍片的长度两种,其体现的一个数据就是“厚高比”——即散热片鳍片厚度和高度的比值,这个值越小意味着单位体积的散热鳍片就可以做的越密,数量越多,有效散热的表面积就越大,散热性能也就越好。
