一.工程量的审核
正误差和负误差构成工程量的误差。
正误差常表示为墙体中的过梁、圈梁所占体积未扣,楼地沟所占面积未扣,梁、板、柱交接处受力筋或箍筋重复计算;土方实际开挖高度小于设计室外高度,按图计算等等。
因此,对工程量的审核最主要的是对熟悉工程量的计算规则的审核。
1、分清计算规模。
如在砖石工程中混凝土工程中柱高的划分、主梁与次梁的划分等。
2、分清限度范畴。
如修建屋层高为4米时,现浇钢筋混凝土构件方可计取支模超高增加费。
3、核查计算尺寸同图示尺寸是否相符,避免产生计算过错。
审核时应作好考查研究,审核其有效性和合理性,不能见证即给予计量,防备和杜绝不实际的开销。
二.套用单价的审核
工程造价定额存在威望性、迷信性、法令性,其内容、数目尺度和计算单位任何人都应该严格履行,不能随便下降或上升。
在审核时要注意以下问题:
1、直接套用定额单价的审核。
注意内容与设计图纸标准和项目名称要求是否相一致,如断面形式、强度等级、构件名称等。是否重复套用工程名目,如沥青卷材防水层,沥青隔气层下的冷底子油;块料面层下找平层;属于建造工程范围的给排水设施等。在采用综合定额预算的项目中,这些现象很普遍。
2、换算的定额单价的审核。
要清楚换算方式是否正确,采用的系数是否正确等等,这些同样会影响单价的精确性。
3、补充定额的审核。
检查编制的根据和办法是否正确,材料预算价格、人工工资及机械单价是否合理。
