案例一:雪佛兰科鲁兹 无法启动 故障现象: 一辆2013生产的雪佛兰科鲁兹轿车,手动变速器,行驶1500km,启动车辆没有任何反应,仪表显示正常。 故障诊断与排除: 此车为在修事故车,首先怀疑起动机熔丝问题,用万用表测量熔丝正常。用GDS试图进入车辆进行全车诊断,结果发现,GDS无法读取VIN。在排除GDS本身的问题之后,根据数据通信线的特点,手工输入VIN,全车扫描DTC。清除故障码后,当前故障码为“电子刹车、转向模块、BCM分别与ECM失去通信”。根据上述检测,可以判定:高速通信线路或者ECM内部有故障。用万用表测试诊断插头DLC的6#与14#针脚之间电阻,测量值为120Ω,正常值为60Ω。 通过阅读通信线路图,看到高速通信线经过的插头分别有:X114、X100、X190。通过与现场工作人员沟通得知,此事故车维修过左前熔丝盒附近,以上三个“X”插头中,只有X100有可能在本次事故中拆装过。拆检相关部件发现,X100插头虽然插上,但是有松动迹象。重新安装后,再次测量6#与14#针脚之间电阻为58.1Ω,启动车辆,一切正常。 维修小结: 在检查线路的实际工作中,特别是事故车,一定要将线路图与实际部位联系,这样才能提高解决问题的效率。 案例二:别克英朗倒车灯、室内灯不亮 故障现象: 一辆2012款英朗轿车,1.8L手动挡,行驶里程80,000km,倒车灯不亮,室内灯不亮。 故障诊断与排除: 询问客户得知该车在其他汽修厂修理过多次,没有排除故障。维修人员接车后用GDS检测存储故障码B2545,倒车灯电路开路。检查熔丝及倒车灯线路未发现故障原因,无奈之下经客户同意更换了BCM车身控制模块总成,之后故障依旧。笔者接车后查阅维修手册,查找本车电路图,但没有找到倒车灯开关电路图。 此车倒车灯开关信号由发动机控制模块接收,然后再通过高速网络传递到车身控制模块,车身控制模块再通过内部电路通往倒车灯。电脑检测,发现发动机控制模块数据显示倒车灯开关在挂入和挂出倒挡时,在活动与不活动之间变化,在BCM数据里面变化此信息说明倒车灯、ECM以及BCM电路无故障。 结合电路图分析此问题应出现在BCM上面,因为得知BCM是刚换的新件,出现故障的机率很小,遵循从简单到复杂的原则,检查了仪表板熔丝盒,发现未插入F19DA熔丝,插入20A熔丝后故障排除。
