故障现象 一辆搭载1ZR型发动机的丰田卡罗拉轿车,出现了令人匪夷所思的故障:发动机启动比较困难,有时能启动,但多数时候不能启动,且无任何规律可循。启动发动机时观察仪表,发动机转速表会偏转一定的角度,故障指示灯亮,启动后故障指示灯正常熄灭,用故障诊断仪检查,无故障码。如果无法正常启动,通过反复插拨ECM上的插接件,有时就能启动发动机,给人的感觉应该是接触不良造成的。 另外,如果不断开蓄电池负极,第二天蓄电池电压就会下降到5V以下,说明该车漏电比较严重。 故障诊断与排除 连接电脑诊断仪,无故障码,数据流显示正常。检查供油系统及供气系统,未发现异常,但发动机点火系统工作异常,火花塞无跳火。检查发现,ECU上B31的81号针脚与插座之间的连接不够紧密,拆除81号针脚的插座,用尖嘴钳轻轻夹紧后再装回,有时能启动发动机,但不是每次启动都会成功。 本车常年作为教学用车,发动机舱内线束上的插接件插拔比较频繁。初步怀疑ECM与线束相连的插接件接触不良,于是,更换了发动机舱的线束,发动机能正常启动,但没过几天时间,故障再次发生,且故障现象与原来一样,点火系统还是不能正常工作。反复插拔ECM与线束相连的插接件,偶尔能启动发动机,但成功启动的概率越来越低。我们怀疑发动机ECU工作不良,在更换了新的发动机ECU并完成匹配后,发动机一次启动成功。但第二天再次试车时,启动时,发动机又无任何反应,仪表盘上指示灯、警告灯也不亮,用万用表测量蓄电池电压只有4.5V,说明漏电故障仍然存在。 对蓄电池进行补充充电后,发动机又能正常启动。但几天后故障现象重现,发动机启动依然非常困难,说明故障未被彻底排除。我们不得不重新梳理诊断思路。 1.发动机有时能启动,说明点火系统除发动机控制模块以外的部件应该都是正常的,因为该型发动机的每个汽缸各有一个独立的点火器,四个火花塞都不点火,同时损坏的可能性微忽其微。IGT信号是分开的,如果有问题会导致一个缸不工作,能同时引起四个缸不点火的,只可能是IGF信号异常。 2.漏电严重,说明电路有短路(有负载)或错接现象存在。短路的可能性较小,而错接的可能性则比较大。 于是,我们决定检查发动机控制模块每一个针脚上的电压是否符合标准(有一些针脚需用示波器检测波形),断开蓄电池负极,拨下A50和B31,再接上蓄电池负极。检测A50时,在2号引脚检测到不正常的12V电源电压。查阅相关资料后,我们逆着电路往前查,发现这根黑色线前端通过发动机室继电器盒单元B的1A插接件的1号引脚直接与蓄电池相连,黑色线后端连着发动机ECU、加热型氧传感器和质量空气流量计等电器设备,并使这些设备一直处于工作状态。而在检查单元B的1B插接件时,发现4号引脚却少了一根黑色的导线,至此故障原因基本查明。将黑色导线装回1B插接件的4号引脚,装好发动机ECU的插接件,连接好蓄电池的负极,打开点火开关,观察仪表一切正常,发动机顺利启动。 为了验证故障是否被彻底排除,第二天再次启动发动机,依然能正常启动,经过一周的跟踪和观察,一切正常,故障被彻底排除。
