家装基础装修注意事项
 小A
家装对于每个人来说都是头疼的事,有人图省事直接全部交给装修公司,但很多人选择了基础装修,以下是为大家整理的基础装修注意事项:
1、 卫生间和厨房的墙面防水施工宜采用正规厂家出的防水沙浆
2、 防水工程应该在隐蔽工程施工完成并验收合格后做
3、 防水施工完成后要做地面的闭水试验
4、 卫生间墙面防水层高度不能低于1800毫米 ,要做两遍
5、 卫生间地漏、墙角四周、管道周边、门槛石等地方要多做一遍防水
6、 净水器、软水器是否应用、墩布池位置确定
7、 小角阀和上水软管要用最好的,地漏要用防臭的
8、 水管尽量不要从客厅和卧室地面上走,卫生间地面不能走电线管
9、 卫生间和厨房墙面上开的水管槽,要先在槽内作两遍防水再铺设水管
10、灯尽量考虑用双控开关、特别是床头两边的
11、 烧菜只有几分钟,洗菜要很久,水槽一定要买大的
12、 龙头、台盆和下水管要配套,弄不好就装不上去了
13、 马桶安装不能用水泥,要用防霉硅胶
14、 浴缸、马桶、面盆、龙头安装好后要注意保护
15、 买马桶时要考虑马桶的坑距 ,尽量不用移位器。是否需要按装妇洗器 ?
16、 洗衣机要考虑是上排水还是下排水
17、 卫生间里最好不要装电话,容易受潮
18、 卫生间里的镜子要先考虑好尺寸,否则镜前灯很容易就装高了
19、 检查电话和网络入户端点是否在弱电箱内,若没有建议安装如弱电箱
20、 强电弱电线不能穿在同一根管子里 ,强电和弱电的插座要间距200毫米
21、 小区宽带上网方式,如需各个房间同时上网,应增设路由器,并提供电源
22、 厨房和卫生间里买什么电器要提前计划好,型号和规格,否则难确定水电位置
23、 强电线假冒名牌的很多,可以用卡尺量线径、也可以称分量
24、大功率电器用最低4平方电线,用16A插座,要考虑单独走一路
25、 弱电线很重要,它是传递信号,线细也软经不起折腾,一定要用最好的。
26、 暗盒、锁扣、线管的质量都不能差,
27、直径20毫米电线管内2.5平方电线不能超过5根,4平方电线不能超过3根
28、 强电线铺设好后要用摇表测一下电阻
29、 不用的旧线盒要敲掉,新旧线管要衔接好,不能出现裸线
30、 打空调洞要考虑稍微向外倾斜,否则雨水会灌进来
31、卫生间最好安装防溅插座、阳台上要考虑留个插座
32、厨房的电器最多,电路设计最好走两路,以防用电过载
33、电管和水管槽要横平竖直,用水泥砂浆封闭前要拍照片和录像,以后用起来方便
34、 安装吊灯一定要用膨胀螺栓固定
35、 公用烟道要装止逆阀
36、 左零、右相上接地 ,安装好后用相位仪测一下
基础装修中,水电工程是装修过程中最重要的一个环节,其材料质量和施工质量直接关系到居室的使用功能和人身安全。其实在整个基础装修过程中,最不能省钱的地方就是隐蔽工程。因为一旦出现所用材料或施工的质量问题,返工维修会相当的麻烦,会造成很大的经济损失和精神损失。
