iOS学习笔记 -- weak内部实现原理的深层解释
 山东大明消毒科技有限公司
weak修饰的变量的初始化到释放变量的过程
通过objc_initWeak来初始化带有weak修饰的变量,
后面释放的时候对象会调用objc_destoryWeak释放该变量,这个方法执行的时候会调用objc_storeWeak方法,
按照步骤,初始化变量的时候会把带有weak修饰的变量值0,后面赋值后就不是0了,现在关键点在于释放的时候;先看编译器模拟代码obj1 = 0; //变量初始化后objc_storeWeak(&obj1,obj); //参数&obj1,变量地址;参数obj,赋值的对象复制代码objc_storeWeak函数把被赋值的对象地址作为键值,把带有weak修饰的变量地址注册到weak表中;如果第二参数为0,也就是没有赋值,那就把变量的地址从weak表中删除;
废弃的时候:
1.从weak表中根据废弃的对象地址获取所有记录;
2.将包含在weak表中的所有附有weak修饰的变量地址,赋值为nil;
3.从weak表中删除该记录;
4.从引用计数表中删除该废弃对象地址为键值的所有记录;
