一辆行驶里程约8万km,车型为E70,搭载N55发动机和8挡自动变速器的 2012年宝马X5运动 型多功能车。用户反映:该车高速行驶时水温经常报警,燃油泵熔丝曾多次熔断。且上述情况 出现后,空调不制冷后窗防夹功能丧失。 检查分析:维修人员试车,未能发现问题,于是决定先从空调入手检查。检测空调控制单元, 发现有制冷系统压强传感器故障的提示。读取高压数据,为255 kPa。如果这个数据是实际值, 空调肯定不会制冷。用仪表实测,压强数值正常,说明是空调控制单元的压强测量系统有问 题。但更换传感器后,数据没有改变。 查看电路图发现,压强传感器是接在智能接线盒上的。进一步观察发现,后窗玻璃升降器也是 接在智能接线盒上的,难道是接线盒坏了?这似乎不太可能。 仔细观察发现,燃油箱中的2个油位传感器也是接在智能接线盒上的。这一发现揭示了熔丝熔断 与故障点之间的微妙联系。如果油位指示有误,那么当燃油箱中油面过低时,燃油泵很可能会 出现过载,并导致熔丝熔断。至此,空调压强传感器和燃油箱油位传感器出现异常的原因都与 智能接线盒联系上了。问题很有可能出在这里。 故障排除:更换智能接线盒后,多次回访用户,确认故障彻底排除。
