一辆行驶里程仅有10km的:新帕萨特1.8T DSG尊荣版轿车。这是台新车,在PDI检查时发现空 调不制冷,安全气囊灯亮。 故障诊断:首先用VAS6150诊断仪读取故障码: 1.由于信息丢失造成功能损坏。 2.驾驶员侧安全气囊引爆装罗对地短路。 进入08空调系统,读取到关于信息丢失的故障码,同时伴随着气囊灯亮。进入15气囊控制单 元,读取到N95对地短路的故障码。 分析认为这两个故障码并没有直接的联系,试图清除故障后试车并读取数据。事实上信息丢失 的故障可以被清除,但气囊故障无法清除。于是打开空调读取空调数据:压缩机输出电流 为。,可以确定此故障是由于控制单元未满足条件,压缩机没有动作,与故障码吻合。然而当 正在分析故障原因的时候,再次进入08系统诊断却发现08系统显示无法到达,随后技师依次进 入舒适总线的其他系统,都 从电路图和数据流(如图3~图6所示)中得出一个结论,造成数据 总线信息丢失的原因很可能是: 显示系统不存在(线束故障(舒适总线故障)。 2.舒适总线上的某个控制单元故障。 故障基本可以确定是舒适总线的故障导致空调不制冷,由于舒适总线控制单元较多,所以没有 采取逐个拔下控制单元插头进行测量的方法,技师先用万用表测量舒适总线高位、低位间的电 阻,正常应在1200Ω,此车实测为0;高线对地0,低线对地0,可以确定高低线互相短路,高低 线各自对地短路。 鉴于上述测量方法,并非准确,本想改用示波器来确认总线波形是否正常的时候,想到还有一 个气囊故障无法清除,会不会是同一个故障点导致的两个故障呢?再次进入气囊系统,读取到 对地短路故障无法清除,拆卸主气囊及附件检查线束,未发现异常,装复后进入气囊系统,故 障变为偶发,可以清除,总算排除了一个疑点。 因方向柱上装配安全气囊和方向柱控制单元,方向柱控制单元也是舒适总线中的一个控制单 元,会不会是方向柱下方线束异常导致两个故障的发生?技师试图晃动方向柱,不料气囊灯再 次点亮!至此,可以确定线束在方向柱位置部位有短路现象了。 故障排除:依次拆下转向柱线束固定卡子,终于发现线束在方向柱处有破损,经修复后故障排除。 故障总结:此类故障排除需要细心,不能贸然下结论。一般CAN线数据无通信大都因线束问题 引起,尤其在观察到控制单元与总线相关的连接时,细致的分析将会使你获得准确判断。
