大众新捷达发动机不易启动
 吴和
一辆行驶里程约1.9万km,搭载EA211发动机的2013年大众新捷达1.6轿车。用户反映:该车启
动机转,但发动机不启动。
    故障诊断:用VAS6150B检测各电控系统,无法进入发动机、ABS、仪表控制单元。经几次
启动之后,发动机启动了,EPC警告灯、转向助力警告灯报警。再次检测发动机控制单元可以
进入,存储故障码“0000100,驱动系数据总线损坏,被动/偶然;0000200,驱动系数据总
线无通信,被动/偶然”。
检测制动控制单元存储故障码“0000100,驱动系数据总线损坏,被动/偶然;U112100,数
据总线丢失信息,被动/偶然”,如图2所示 根据故障现象和故障码分析,应是CAN驱动总线
存在线路故障。因为是新车,首先考虑安装线束时干涉或被挤压,于是用手晃动表面的线束,
当晃动连接点火开关的线束,如图3所示,发动机不能启动,故障再现。
 拆卸仪表台,发现线束与转向柱的钢支架干涉,线束护套被磨破。剥开纤维护套,看到CAN驱
动总线的绝缘皮被磨破,使得通信失效。用锉刀将钢支架锉光滑,处理损坏电线,试车上述故
障码不再出现,故障排除。
