1.什么是电量、电流、电压、电阻、电路、电功率?
电量---物体所带电荷的数量称电量,单位为库伦。
电流---电荷在导体中定向移动就形成了电流,单位称安培,简称安。在1秒钟内通过导体截面积的电是为1库伦,其电流强度就是1安培。
电压---电路中某两点的电位差叫电压,单位为伏特。
电阻---电流在导体中的阻碍作用叫电阻。单位为欧姆。
电路---电流所通过的路径叫电路。电路由电压、电器、开关和连接导线四个基本部分组成。电源是产生电能的装置;电器有电灯泡、电风扇等;连接导线用连接电源、电器和开关,并必须接成循环通路。
电功率---表示单位时间内电做了多少功,简称功率,单位为瓦特。1小时消耗1千瓦的电能叫“1度电”。
2.什么是安全电压?
人体与电接触时,对人体各部组织不会造成任何损害的电压为安全电压。
3.三相用电不平衡的危害?
由于三相电压不平衡在感应电动机的定子上将产生一个逆序旋转磁场,此时感应电动机在正逆两个磁场的作用下运行,因正序转磁场比逆转磁场大的多,故电动机的旋转方向按正序方向旋转但转子逆序阻很小,所以逆序电流较大,因有逆序电流和磁场的存在而产生较大的制动力距,将使功率减少。
4.什么是三电?
三电指计划用电、节约用电、安全用电。
5.星一三角形(Y-△)如何降压起动?
对于额定电压380V时运行时为三角形接法的电动机在起动时,可先把定子绕组成星形,待启动结合后再接成三角形,这种方法称为星形一三角形降压起动。
6.什么叫大地?
当电气设备发生接地故障时,接地电流就通过接地线和接地体流入地下,并向在地做半球形疏散。在靠近接地体的地方,半球面较小,电阻大,接地电流通过此处的电压降也大,其电位就高;在距离接地体较远的地方,半球面较大,电阻小,电压降也小,其电位也就低。以接地体为圆心,球形的半径约20m,其电位实际趋近于零,一般称为大地或地。
7.什么叫接地体?
与大地土壤直接接触的金属导体或金属导体组,叫做接地体或接地组。
8.什么叫接地线和接地装置?
连接电气设备接地部分与接地体的金属导体,称为接地线。接地体和接地线的总称叫接地装置。
9.什么叫保护接零?
把是电气设备不带电的金属部分与电图电网的零线连接起来。
10.保护接零有何作用?
变压器或发电机接地的中性点叫做零点,与零点连接的导线叫做零线。保护接零线就是将电气设备在正常情况下不带电的金属外壳与零线连接。而在1000V以下中性点直接接地的供电系统中,一般不采用保护接地而采用保护接零。
11.接零的要点是什么?
接零时应满足以下要求:
(1)在同一系统中,严禁把一部分电气设备接地,而把另一部分电气设备接零,这是极不安全的。
(2)在三相四线制的零线上,不允许装设开关和熔断器。
(3)注意零线敷设质量,为防备出现零线断线故障,应装设足够的重复接地装置,重复接地的接地电阻,应不大于10欧姆。
(4)所有的电气设备接零线,应以并联方式联结,在接零碎于线或支线上。
(5)零线的截面积应不小于相线截面积的1/2。
12.什么是漏电保护器?
电气线路或电气设备发生单相接地短路故障时会产生剩余电流,利用这种剩余电流来切断故障线路或设备电源的保护电器称之为剩余电流动作保护器,即统称为漏电保护器。
13.漏电保护常采用的三级保护方式是什么?
过流,接地,短路。
14.漏电是有什么原因引起的?漏电造成后果是什么?
原因:绝缘损坏(包括老化,环境,机械,有毒气体)。
后果:引发杂散电流,造成损耗,线损增大。
15.照明线路漏电的原因及检查漏电方法、步骤有哪些?
照明线路漏电有两条途径:
一是相线与零线间的绝缘电阻受损,而产生的相线与零线间漏电。
二是相线与地之间的绝缘受损而形成相线与地间漏电。
检查步骤可按下述进行:
(1)首先判断是否漏电。用摇表测绝缘电阻值的大小,或在被检查建筑物的总闸刀上接一电流表,取下所有灯泡,接通全部电灯开关,若电流表指针摆动,则说明有漏电。
(2)判断相线与零线间的漏电,还是相线与大地之间漏电或两者兼有。心接入电流表检查为例:切断零线,观察电流的变化,电流表指示不变,是相线与大地之间漏电。电流表指示为零,是相线与零线之间漏电。电流表指示变小,但不为零,则表明相线为零线,相线与大地之间均有漏电。
(3)确定漏电范围。取下分路短路器或拉开刀闸,电流表指示不变则表明是总线漏电,电流表指示变小但不为零,则表明总线与分路均有漏电。
(4)找出漏电点,按分支路线,拉开关,逐一排查,查找漏电点并排除。
16.漏电保护方式有哪些?
全网总保护,是指在低压电网电源处装设保护器;
对于移动式电力设备,临时用电设备和用电的家庭,应安装末级保护;
较大低压电网的多级保护。
以上三种保护方式,漏电保护器动作后均自动切断供电电源。
17.电器安全用具包括什么?具体内容是什么?
电气安全用具按功能分:
操作用具和防护用具。
操作用具包括:验电器、绝缘杆、绝缘夹钳。
防护用具包括:绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、绝缘台、遮栏、登高作业安全用具。
18.静电的危害有几种?
爆炸和火灾,电击,妨碍生产。
19.消除静电危害的措施有几种?
接地法、泄露法、中和法和工艺控制法。
20.什么叫短路?短路会造成什么后果?
两根电源线不经过负载而直接接触或碰触,这一现象叫做短路。
短路会造成电气设备的过热,甚至烧毁电气设备引起火灾,同时短路电流会产生很大的电动力,造成电气设备损坏。严重的短路事故,会破坏系统稳定以及浪费电能。
21.对安全电压值如何规定?
我国根据具体环境条件的不同,安全电压值规定为:
在无高度触电危险的建筑中为65伏;
再有高度触电危险的建筑物中为36伏;
再有特别触电危险的建筑物中为12伏。
