合格电工基础问答42问(下)
 18610658172
22.接地接零的安全要求有哪些?
(1)导电的连续性;
(2)连接可靠;
(3)有足够的机械强度;
(4)足够的导电性能和热稳定性能;
(5)零线要重复接地;
(6)防止腐蚀;
(7)防机械损伤;
(8)地下安装距离要符合有关要求;
(9)接地和接零线不能串联。
23.保证变压器正常运行包括哪些内容?
包括观察电流、电压、功率因数、油量、油色、温度指示、接点状态等是否正常,观察设备和线路有无破损,是否严重脏污,以及观察门窗.围栏等辅助设施是否完好,听声音是否正常,注意有无放电声响,闻有无焦糊味及其它异常气味。
24.什么是屏护?
屏护是采用屏护装置控制不安全因素,即采用遮拦、护罩、护盖、箱闸等把带电体同外界隔绝开来。
25.变压器油的主要作用是什么?
变压器油的主要作用是冷却和绝缘。
26.自动空气断路器的作用是什么?
自动空气断路器又叫自动开关,是低压配电网路中重要的通断电路的装置,具有过流时限保护,短路瞬时保护和失压保护作用。
27.高压电器设备主要包括哪些?
高压电器设备主要包括高压熔断器.高压隔离开关.高压负荷开关.高压断路器.高压开关柜和电力变压器。
28.异步电动机的运转原理是什么?
异步电动机是得用磁场来工作的当电动机的定子绕组通入三相交流电时,随着定子绕组中的三相电流不断的变化,它所产生的磁场也就在空间不断的旋转,因转子导线在磁场旋转过程中切割了磁力线,由于所有转子导线的两端分别被两个铜环连在一起,因而互相构成了闭合回路,因此,产生了转子电流,该电流在旋转磁场中受到电磁力,便对轴形成了电磁转矩,使转子顺着旋转磁场方向而转动。
29.相线进开关的重要性是什么?
安装照明线路时,灯的开关必须控制相线,这样能保证在开关断开时,电灯的灯头不带电,更换灯泡或检修灯头时就不会触电。
30.电动机发热严重的原因是什么?
(1)电源电网电压过低或过高,拖动机械卡住或润滑不良;
(2)电动机通风不好,风罩被花衣杂物塞住;
(3)转子断条;
(4)正反转频繁或启动次数过多;
(5)定转子相擦;
(6)定子绕组有小范围短路或定子绕组有局部接地。
31.常用的绝缘工具有哪些?
有绝缘棒、绝缘钳、橡皮绝缘手套和绝缘靴、橡皮毯和绝缘站台。
32.二极管的特性是什么?
二极管的特性是单向导通。
33.常见的防雷装置有哪些?
避雷针、避雷线、避雷网、避雷带、避雷器。
34.电动机绝缘等级分哪几种?其温度各为多少?
绝缘等级分:A级、E级、B级、F级、H级。
A级允许极限温度105℃,温升为60℃
E级允许极限温度120℃,温升为75℃
B级允许极限温度130℃,温升为80℃
F级允许极限温度155℃,温升为100℃
H级允许极限温度180℃,温升为125℃
35.三相异步电动机的制动?
(1)机械制动;(2)反接制动;(3)能耗制动。
36.电动机轴承的加油要求?
对3000转/分的电动机,加油以2/3弱少为宜;
对1500转/分的电动机,加油以2/3为宜;
对1500转/分以上的电动机,一般加钙纳基脂高速黄油;
对1000转/分以下低速电动机,通常加钙纳基脂黄油。
37.直流电和交流电有何区别?
直流电简称直流,指方向不随时间变化的电流。在恒定电阻的电路中,加上电压恒定的电源,便产生大小和方向都不变的电流。交流电简称交流,指大小和方向随时间作周期性变化的电流。
38.什么叫负荷率?怎样提高负荷率?
负荷率是一定时间内的平均有功负荷与最高有功负荷之比的百分数,用以衡量平均负荷与最高负荷之间的差异程度,要提高负荷率,主要是压低高峰负荷和提高平均负荷。
39.电动机运行中出现不正常声响原因是什么?
电气方面:
(1)绕组接地或相间短路;
(2)绕组匝间短路;
(3)绕组或部分线圈的极性接错;
(4)缺相运行。
机械方面:
(1)风扇叶片触碰端罩;
(2)轴承严重磨损或滚珠损坏;
(3)轴承内环与轴接触不牢;
(4)扫膛。
40.电动机不能采用直接起动方式起动怎么办?
(1)星一三角起动器;
(2)自藕变压器起动器;
(3)电阻、电抗降压起动。
41.什么叫变压器的利用率?
运行变压器的实际输出功率与其额定输出功率的比值。
42.怎样提高功率因数?
采用自然调整:
(1)尽量减少变压器和电动机的浮装容量;
(2)提高设备利用率减少空载运行;
(3)三角形接线电动机改为星形接线,人工调整,安装电容器是最经济、最有效的方法。
