现浇空心楼板是通过在板内形成永久性孔芯来获得较大空心率,从而减轻结构自重的结构体系,其可代替传统的普通钢筋混凝土梁板结构体系。下面整理了有关现浇空心楼板的注意要点,希望为您提供帮助。
现浇空心楼板施工流程:
安装模板→弹位线→安装钢筋(梁钢筋、板底钢筋、限位卡钢筋)→安装预留预埋→内模安装、采取抗浮措施→板面钢筋安装→混凝土浇筑→混凝土养护→模板拆除。
质量控制要点
1、应保证空心楼板的板底、板顶和管间最薄处混凝土的厚度满足设计要求,且空心楼板标高误差在10mm以内,从而保证楼板芯模无上浮和横向现象。
2、应保证空心管上、下及管间的混凝土振捣密实,且不应破坏空心管材。
3、抗浮点设完成后,应进行抗浮点专项中间检查验收,以保证抗浮点设置均匀,固定牢固,位置准确,且满足抗浮要求。
4、浇筑前,应先对钢筋和预留、预埋设施的安装质量进行检查验收,同时还应对内模安装按规范规定的检查项目、检验方法和质量要求进行检查验收。
5、应保证空心楼板养护过程中,混凝土标养试件及同条件养护试件符合设计要求,且主体结构实体检测强度评定应满足条件。
施工注意要点
1、楼板底模安装完成并验收合格,且框架结构的框架梁钢筋等已绑扎完成后,方可进行空心楼板施工。
2、施工时应在安装好的模板上弹出芯管和各种预留孔洞、预埋铁件的位置线,但安装好后不得再随意凿打或移位。
3、楼板上部钢筋的绑扎顺序与底部相反,但绑扎方向与底部钢筋相同。
4、预留预埋管线盒应尽量布置在肋间,但芯顶现浇混凝土板厚60mm时不得在现浇板内集中布置水电预埋管线。
5、楼板厚度超过500mm时,肋间混凝土应采用分层布料和振捣的方式连续浇筑,一般每层厚度以300~500mm为宜。
6、施工时,应采用专门的吊笼(箱)吊运芯管,且严禁用缆绳直接绑扎或直接吊运,同时笼(箱)内的容许叠堆不得高出笼(箱)侧挡板。
7、冬季施工时,应将表面和内部的冰雪杂物清除干净,且轻质实心填充芯模不得进行浇水,应直接进行覆盖保温养护。
