1、连梁必补腰筋:腰筋按照相邻剪力墙水平筋设置。
2、构柱箍必加密:凡属构造柱的箍筋都要有加密。
3、墙梁交点加柱:梁端在剪力墙处设置暗柱,不一定图纸设计都有这个要求,但要注意容易遗漏。
4、圈梁埋筋搭接:圈梁、窗台板带、腰梁、水平系梁均为二次构件,在框架柱和暗柱处一定要有预埋筋与之搭接。
5、挑梁全长加密:一般间距为10公分,图集没有文字说明但是画的明白不可忽略。
6、框柱必有加密:假使结构设计图的框架柱没有加密,那是设计师的疏忽一定要补上,因为构造柱都有箍筋加密见329图集,至于暗柱,那就是人家设计师说了算了。
7、洞口必须加强:凡是剪力墙的洞口,一定会有加强筋。
8、墙板必须加筋:隔墙下面的楼板处,一定要有板的加强筋。
9、板角必有斜筋:板角附加筋包括阳角和阴角,还有位于外围的无双层双向的板角处都要有斜向加强筋。
10、窗台必有梁带:窗台圈梁和窗台板带是一定要有的(填充墙)。
11、女墙必有钢筋:凡女儿墙,或者是剪力墙的或者要有构造柱及压顶。
12、电梯必有情况:电梯间常有在半层处再设圈梁,在设备层设置吊钩,在基层还有基坑。
13、人防必有梅花:人防结构,剪力墙人防墙的拉筋设置为梅花,顶板底板还要设置梅花拉勾筋。
14、集坑必有角度:凡是集水坑保证会有角度要求,或45度或60度或90度,角度改变当然要影响钢筋量。
15、大跨必有钢骨:大跨度建筑,往往采用型钢混凝土,其建模绝非常规软件可以玩好的。
16、跨大必有温筋:房屋开间过大时,楼板就要有温度配筋。
17、普梁必设腰筋:通常的腰筋是在结构说明中标注的或者在文字说明中,很容易被忽视。
18、管线必有筋带:管线筋A6-150,450~500宽范围内布置,一般图纸都有专门强调。
19、基础必有插筋:指的竖向构件墙和柱子,提醒是为了预防遗漏。
20、顶层必有屋梁:框架梁到了顶层,就变成了屋面框架梁了,梁端的构造要强化了(梁锚柱)。
21、柱顶必有构造:框架柱封顶时,会有特殊要求(柱锚梁)。
22、墙洞顶设边框:连梁位于顶部上面再无构件,就叫作边框梁,构造要求又与连梁不同。
23、桩基必有接桩:接桩,有时图纸有大样图,有时引到图集中。
24、凡板必有马凳:不用钢筋马凳也得用塑料马凳。
25、梁交箍必加强:凡是梁的交点处,即使没有吊筋,也要有加强箍至少每边3个。
26、保层大有加网:主要是指地下部分的外墙,保护层超过4公分要加设抗裂网。
27、门大必有抱框:楼层较高门洞较大时,如是填充墙,就要设置门窗加强框又叫抱框。
28、门上必有过梁:填充墙的门洞上面当然要设置过梁了,过梁有时也会遗忘。
29、超长会有后浇:建筑物太长了,就要设置后浇带或者沉降缝。
30、砖墙必有拉结:砖墙上的拉结筋谁都知道,所要注意一点,是否植筋。
