目前干挂石材已占有建筑幕墙相当大的比例,并具逐年上升趋势,面对石材干挂的迅速发展,而国内石材干挂工法的储备少,施工单位生产技术缺乏技术规范,施工人员技术素质偏底,使工程施工存在诸多的安全隐患。本文就石材干挂施工中较突出的安全隐患作了详尽的阐述,以飨石材幕墙从业人员。
如今走在大街上随处可见用石材作为建筑物外墙面装饰的幕墙,它以其独特的风格、高雅亮丽的外形,使建筑物更具时代感和艺术感,已成为城市建筑步入现代化的重要标志之一。当前所谓的石材幕墙,真正意义上属于干挂石材饰面,也可以称之为利用连接件,将饰面石材安装在建筑物表面的一种新型施工工艺。它即可以不受施工环境控制,减少湿作业,提高施工效率,又具有装饰效果好,减轻建筑物自重,克服了水泥砂浆粘结剂对石材渗透的弊病等。
1、设计处理不明确
在石材干挂设计中,因缺乏相关的技术信息和资料,无从参考而使真正先进的施工工法和挂件产品无法被设计采纳,故仍延用被市场早已淘汰的针销式工法或只在图纸某一部分注明实施石材干挂,然后任由施工方自行安排操作方法,导致无图纸依据在施工中随意性处理,监理验收得过且过,安全隐患既由此产生。如今有经建设部批准实施的国家标准图集《全国民用建筑工程设计技术措施》和由华北、西北地区建筑设计标准化办公室联合编审的《建筑构造通用图集》(8 8J-1之外装修〈1〉两部标准图集为依据,完全可解决设计无参考的被动局面,并能为推广应用先进干挂工法具有重大意义。
2、选材不合理
石材干挂工程材料的选用应严格按照图纸设计和符合《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-20 01)的要求实施,但个别施工单位为降低成本而选用劣质材料以次充好,尤其以干挂件、干挂胶(词条“干挂胶”由行业大百科提供)最为突出。用通过脱磁处理的“不锈铁”焊接头干挂件代替国标304不锈钢(词条“不锈钢”由行业大百科提供)或7075 铝合金(词条“铝合金”由行业大百科提供)挂件,而这三种挂件的抗拉强度分别是:国标30 4不锈钢530|620Mpa, 7075铝全金540|560Mpa,而“不锈铁”仅为160|180Mpa ,其强度还达不到不锈钢的1/3。
用它做干挂件不恰当的,如出现问题谁负责?再者,设计时板与板之间的间隙多为6 mm、8mm或10mm不等,可是在安装过程中,由于干挂件厚度多为4?|5mm,这样一来,板与板之间的间隙利用螺母、垫片等调整,造成累积承载,这样硬性接触,将在震动、温差变化的情况下会产生多么可怕的安全后果。长期以来在施工过程中用大力士胶代替石材干挂胶同样是一种错误的做法,大力士胶是石材与石材之间相互粘结用胶,将它用于石材与金属间粘结是不科学的,其粘结强度要弱于石材干挂胶很多倍,再者亦不符合行业标准《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》(JC887-2001)的规范要求。
3、施工管理不规范
施工现场管理工作的好与否直接反映出项目经理素质的高低,管理混乱必然会导致偷工减料,多占多用,物资流失,假公济私等现象的发生,将会直接影响工程进度、质量,无形中掩埋下诸多的安全隐患。
作为项目经理,就应充分认识到自己肩负的责任,并应六个方面的素质:一是本专业知识和实践经验;二是工作干劲和责任心、使命感;三是成熟、客观的判断力;四是组织管理能力;五是言行一致,以身作则;六是精力充沛,吃苦耐劳。
项目管理贯穿整个工程的方方面面,稍有纰漏就会产生不同程度的影响,规范管理就是把各项规章制度落到实处,严格地履行职责,确保工程质量,才会志为一个合格的项目管理者。
4、施工队伍素质偏低
据不完全统计,在我国从事建筑装饰行业的工人已达850多万人,遍布在全国各地的装饰市场和企业。这支队伍为促进建筑装饰行业的发展做出巨大的贡献。但同时存在着一个严重的,令业内同仁担忧的问题,急需摆在国家有关部门和行业协会的议程上;大量的农村剩余劳动力和其他行业转岗人员进入装饰行业,而绝大多数人员没有接受到系统的培 训,素质参差不齐,尤其是专业素质偏低。要提高整个行业的整体素质,保证工程质量的合格和安全,必须提高一线操作工人的素质,提高施工队伍的技术素质。这不仅是当务之急,更是企业和行业发展的基础工作。一个企业、一个行业的发展基础,主要因素就是要有一支高素质的技术工人队伍。
因此,行业协会和装饰企业应积极联合,组织行业专家、企业技术人员和相关人士结合国家和行业的标准规范和先进的技术及工艺共同开展对一线技术操作工人的培训,为行业的规范、企业的发展创造动力,奠定基础,为人民的生命和财产安全作出贡献。
5、监理队伍技术薄弱
针对石材幕墙工程而言,现在的诸多监理人员可以说是外行,而在基建或主体结构方面都是内行。幕墙的监理工作尤为重要,但目前尚属薄弱环节,由于国内暂无系统的石材干挂工程相关验收标准,所以监理工作难度较大,那么对监理队伍的技术和相关技能的培训也是亟待解决的重点工作。
行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2001)和由建设部批准实施的国家标准图集《全国民用建筑工程设计技术措施》属现行最新版、最具权威性的标准规范,希望国家和地方有关部门、行业协会予以关注和重视标准规范的贯彻和落实。标准规范就是法律,应该严肃认真地、不折不扣地去执行,所以希望设计、施工、装饰、监理等在石材幕墙工程设计、选材、安装、验收等过程中各负其责,严格把关,依法执业,照章办事,以“全心全意为人民服务”的宗旨指导我们的敬业精神和职业道德。防患于未然,不要只追求便宜而忽视的安全。为城市的美化和人民的安全,严格履行宪法赋予每个公民应尽的义务,坚决杜绝一切安全隐患,为社会和人民建设出更加美丽、健康、安全的城市 家园。
什么是石材幕墙?
石材幕墙通常由石板(词条“石板”由行业大百科提供)支承结构(铝横梁立柱(词条“立柱”由行业大百科提供)、钢结构、玻璃肋等等)组成,不承担主体结构载荷与作用的建筑围护结构。
石材幕墙的分类:
背栓式石材幕墙
连接形式——采用不锈钢胀栓无应力锚固连接,安全可靠。
安装结构——采用挂式柔性连接,抗震性能高。多向可调,表面平整度(词条“平整度”由行业大百科提供)高,拼缝平直、整齐。
建筑效果——石材高贵、亮丽的质感使建筑物表现的庄重大方、高贵豪华。
托板式石材幕墙(词条“托板式石材幕墙”由行业大百科提供)
连接形式——铝合金托板连接,粘接在工厂内完成,质量可靠。
安装结构——采用挂式结构,安装时可三维调整。使用弹性胶垫安装,可实现柔性连接,提高抗震性能。
建筑效果——石材高贵、亮丽的质感,使建筑物表现的庄重大方、高贵豪华。
通长槽式石材幕墙
连接形式——通长铝合金型材的使用,有效提高系统安全性及强度。
安装结构——安装结构可实现三维调整,幕墙表面平整,拼缝整齐。
石材幕墙装饰的优点
1、天然材质、光亮晶莹、坚硬永久、高贵典雅;
2、耐冻性:石材在潮湿状态下,能抵抗冻融而不发生显著之破坏者,此性能称为耐冻性。岩石孔隙内的水份在温度低到摄氏零下20时,发生冻结,孔隙内水份膨胀比原有体积大 1/10,岩石若不能抵抗此种膨胀所产生的力量,便会出现破坏现象;
3、抗压强度:石材的抗压强度会因矿物成份、结晶粗细、胶结物质(词条“胶结物质”由行业大百科提供)的均匀性、荷重面积、荷重作用与解理所成角度等因素,而有所不同。若其他条件相同,通常结晶颗粒细小而彼此粘结一起的致密材料,具有较高强度。
