57、苏州某住宅,六层砖混,基础平均深5米,条形基础,含钢量26.49kg/m2
58、苏州某图书馆综合楼,地下一层,地面十二层,现浇框架,局部框架剪力墙壁,檐口高度49.4米,有梁式满堂整板基础,含钢量82.04kg/m2
59、苏州某住宅,地下一层,地面十一层带阁楼,框架剪力墙,檐口高度35.95米,含钢量80.25kg/m2
60、苏州我抽过的砖混住宅一般在25—28左右,多层框架一般在35左右,短肢剪力墙小高层住宅一般在60左右。
61、北京工程,框架结构,地上六层裙房,檐高78米一类工程,地下地上平均钢筋用量,153.22/平米。基础底板主楼厚度1500mm、有大反梁。
62、宝龙集团的项目框剪结构,地下一层,钢筋含量为55kg/M2,地上四层,层高为5米,钢筋含量为44kg/M2.
63、武汉地区,疗养院项目,框剪结构,地下一层,地上十三层,层高3.1米,平均钢筋含量却为70kg/M2,基础为整板加筏板加独基,设计得非常保守.
64、北京顺义建筑住宅,地下一层,地上二十层,筏板基础、剪力墙全现浇砼结构住宅楼,钢筋为三级钢筋80%以上,钢筋含量68kg/m2(含全部措施筋和部分二次结构钢筋)
65、四川宜宾川煤古叙煤电公司住宅楼 砖混6层 挖孔桩基 含筋量40.15KG
66、北京,某地下车库,地下2层,14000m2,钢筋含量140kg/m2,砼含量0.9m3/m2,筏板厚度0.8m,基础梁为下返梁
67、河北霸州:地上11层地下1层框架剪力墙(筏片基础):40kg/m2
68、丹东某工程地上三幢二十四和二十六层办公楼全现浇框架结构满堂基础 ,地下3层三幛连体带车库人防,地上24/26层,檐高76.8米一类工程 ,钢筋132.22/平米。基础底板主楼厚度2000mm,其他1800~800厚
69、江苏太仓某家居商场,地上三层,地下停车场一层,框架结构,建筑面积:36876M2层高5.4M,钢筋每平米:60.17KG,
70、扬州某小区住宅,地下一层,地上七层,筏板基础(还有的是条形基础或者独立基础)、砖混结构,钢筋含量28~30kg/m2
71、辽宁省大连市某高档小区 7层住宅楼 檐高25.75,一层裙房为公建。独立基础。钢筋含量为44kg/m2 ,该小区所有住宅钢筋含量普遍偏低。
72、江杭州某高校高层学生公寓地下一层,地上18层,91kg/平米。
73、九江地区6+1层,主体:钢筋混凝土框架结构,基础:钢筋混凝土独立基础,钢筋一般在32KG~40KG/M2!!!
74、东济宁地区某小区宿舍楼,框剪结构,13层,钢筋含量59kg/m2。75、山东济宁地区某小区宿舍楼,砖混结构,6层,钢筋含量28kg/m2。
76、河南二十五层剪力墙,68千克/平方.
77、江苏常州在建工程:住宅: 地上23层、地下一层,剪力墙结构。含钢量为54kg/m2办公楼:框剪结构,地上26层,地下为一层人防地下室。综合含钢量为72kg/m2
78、北京某框架结构,地下2层3200平方米,筏板基础,地下结构外侧为剪力。地上局部7层。建筑面积9995。8平方米。62.5公斤/平方米。钢筋含量比较正常。
79、四川某砖混结构63KG/M2
80、山东省烟台市某5层办公楼,地下1层,地上4层,框架结构,女儿墙顶标14.10高米,二类工程,抗震7级,钢筋40.25/平米。
81、安徽省六安市某3层办公楼,1层为仓库层高7.2m,2、3层层高3.9m,框架结构,长110,宽24m,梁跨度10.5m,最大梁截面300*1000,螺纹钢均为3级钢,屋面四周为钢筋混凝土栏板,二类工程,抗震7级,独立基础,内设2部电梯,钢筋63kg/平米。
82、安徽省六安市某3层厂房,层高均为4.2m,框架结构,长83.6,宽48m,梁跨度8m,最大梁截面350*700,螺纹钢均为2级钢,屋面四周为钢筋混凝土栏板,二类工程,抗震7级,人工挖孔桩基础,钢筋51kg/平米。
83、铜川市有一21层商住楼,地下一层车库,地上3层商场,其上住宅,含钢量73kg/m2.。因车库和商场原因指标稍偏大与当地指标。
84、咸阳一商住楼,地下一层、地上十八层,剪力墙结构,含钢量47kg/平米
85、西安某高层地下一层,地上18层,剪力墙结构,含钢量70KG/M2
86、河北石家庄某工程地上22层,地下2层含一层人防,含港量52kg/m2
87、福建某工程现浇框架结构人工挖孔桩基础,地下室一层,地上18层,建筑面积27789平方米(其中地下室:2838平方米),钢筋含量是67KG/M2。
88、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量:
1、多层砌体住宅:钢筋30KG/m2 砼0.3—0.33m3/m2
2、多层框架钢筋38—42KG/m2 砼0.33—0.35m3/m2
3、小高层11—12层钢筋50—52KG/m2 砼0.35m3/m2
4、高层17—18层钢筋54—60KG/m2 砼0.36m3/m2
5、高层30层H=94米钢筋65—75KG/m2 砼0.42—0.47m3/m2
6、高层酒店式公寓28层H=90米钢筋65—70KG/m2 砼0.38—0.42m3/m2
7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间
以上数据按抗震7度区规则结构设计
89、沈阳市多层砖混住宅 25~30KG/平米,小高层(12)短肢剪力墙结构 40~45KG/平米
90、福建地区小学教学楼,独立基础,檐高22米,钢筋含量50kg/m2,深圳市罗湖区,建筑面积:15371.00m2,建筑层数:21层,建筑高度:84.10米,建筑结构:钢筋砼框剪结构,基础类型:人工挖孔桩 墙体:各类砼砌块,总造价: 3566.92万元,单位造价:2320.55元/m2,土建工程:2640.22万元,1717.66元/m2 ,74.02.%,钢筋1300吨,每平米耗量84.574公斤,水泥500吨,32.528 公斤
91、个污水厂,没法平方计算,按造价,4000万的工程用了3000t钢筋,去年投得标,钢筋价按3900元每吨,以前做过一个医院22层78kg每平方
92、广东含地下室一层地上18层的剪力墙商住楼,,,地下室的含筋量是98KG/M2,,地上主体是51.34KG/M2
93、广州某住宅楼,框架剪力墙结构,地上18层,抗震烈度,7度,钢筋含量,70kg/m²
94、成都市区,05年竣工,地下一层,地上18层,框剪结构,钢材直接工程耗量:59kg/m2
95、大连多层住宅钢筋指标40左右含基础,无地下室。
96、成都一剪力墙结构,筏板基础,地下一层,地上十八层,含钢量49.5kg/m2
97、长春北站房工程建筑面积50532平米 分为7各区 两个箱型基础 五个独立承台基础,框架结构,三层 落地面积17500平米,天津铁三院设计,钢筋含量为118.5KG/平米。
98、长春地区某派出所,框架结构,独立基础,三层,含钢量35KG每平米。
99、钢结构的一般来说一般的轻钢厂房含钢量在21-26公斤每平方左右。
100、苏州一般厂房5500平方米,钢筋含量约230吨左右101、三亚的一个别墅群,综合单平米钢量160kg/平方米(结算量),檐高在6米以内,独立基础坡屋面等,总统别墅102kg/平方米(结算量),檐高在9米以内,独立基础坡屋面102、河南地区某造纸厂,框架二层,180kg/m3,150kg/m2
不同结构形式的典型钢筋用量
☀砖混住宅
一般砖混住宅(6层) 27屋面现浇,坡屋面,其余厨卫、阳台、飘窗现浇,飘窗计算一半面积,包括砌体加固筋,7度设防 27.7八度设防,无桩基,6层砖混结构住宅,现浇楼板 35砖混住宅楼 32-40一般砖混住宅现在设计高了许多 35-40
☀框架住宅
框架别墅 40-50框架4层的宿舍楼(桩基础),跨度在4米*9米,层高3.6米, 38-45框架多层住宿楼 46--60一般框架住宅 42~46一般框架住宅(6层) 45八度设防框架结构住宅 50框架住宅多层 40-50框架住宅高层标准层 60框架住宅高层转换层 120-130框架住宅(12层左右)代地下车库(人防) 80-90全现浇高层住宅地下2层,地上22层 65框剪高层建筑不包含基础部分 60-70框剪高层建筑转换层不包含基础部分 120小高层 不等 60-70高层住宅 70框剪--框架小高层,高层60-95KG 60-95钻孔桩钢筋约110kg/m3
不同地震设防区的含钢量
对8度,三类场地:
框架一般每平米65~70公斤;
框剪一般每平米70~75公斤;
剪力墙一般每平米75~80公斤。
对8度,二类场地:
框架一般每平米55~60公斤;
框剪一般每平米60~65公斤;
剪力墙一般每平米65~70公斤。
对7度,三类场地:
框架一般每平米55~60公斤;
框剪一般每平米60~65公斤;
剪力墙一般每平米65~70公斤。
对7度,二类场地:
框架一般每平米45~50公斤;框剪一般每平米50~55公斤;
剪力墙一般每平米55~60公斤。
对6度,二类场地:
框架一般每平米35~40公斤;框剪一般每平米40~45公斤;
剪力墙一般每平米45~55公斤。
对6度,三类场地:
框架一般每平米40~45公斤;
框剪一般每平米45~55公斤;
剪力墙一般每平米50~60公斤。
