矿井废水处理工程实例探讨
 郝劲
采用絮凝沉淀—砂滤过滤—消毒工艺处理了矿井废水,运行结果表明:该工艺处理后的污水可稳定达到《城市杂用水水质标准》(GB/T18920-2002)要求,使得矿井水全部达到回用水的标准,减轻了对周边环境的影响,同时产生巨大的经济效益。
1引言
某煤矿位于陕西省境内,污水主要来源于采矿、洗选等工段。该地区水资源缺乏,生产用水和职工生活用水消耗量大。矿区污水循环利用是解决煤矿缺水和水污染的最佳选择。该污水处理项目设计工艺采用运行稳定、管理方便的处理系统,使矿井水能够达到回用水标准。
2设计水量、水质及出水要求
根据甲方提供的资料,设计水量为4500m3/d。废水中的主要污染物为悬浮物(SS),浓度为680mg/L,要求处理后的水质达到《城市杂用水水质标准》(GB/T18920-2002)要求。
3处理工艺流程
3.1工艺流程的选择
不同的煤矿矿井水,采用不同的处理工艺。例如,高悬浮物矿井水常采用絮凝、沉淀、过滤及消毒工序流程后,即可達到生产使用和生活饮用水源的要求[1];高矿化度矿井水常采用的技术工艺有离子交换法[2]、膜分离工艺[3];酸性矿井水常采用的处理工艺有人工湿地法[1]、中和法、吸附—中和法[4,5]等;含重金属矿井水常采用离子交换法、活性炭吸附法、反渗透法[6]等;含有机物矿井水常采用混凝沉淀法、膜分离、生物氧化塘法[6]等。
本项目属于高悬浮物矿井水,经过大量的实验、探索和改进,并结合其它相关的工程实践和实验研究,采用絮凝沉淀+过滤+消毒的污水处理工艺,污泥消化处理后外运。
矿井水经过井下排水泵提升至集水调节池,通过沉淀后的上清液再提升至絮凝沉淀池,在絮凝沉淀池前投加絮凝剂,达到充分混合、完全反应,以加速沉淀,提高澄清效果。絮凝沉淀池出水后进入砂滤池过滤,处理出水进入回用水池。回用水池前加次氯酸消毒剂进行消毒,最后进入供水管网可作为生产用水。絮凝沉淀池产生的污泥输送到污泥浓缩池储存,用泵提升到脱水机房,用带式压滤机压滤,污泥消化处理后外运(图1)。
3.2主要构筑物及设备参数
3.2.1构筑物
(1)调节池。1座,容积为1800m3,砼结构,用于沉淀大颗粒煤泥及调节水量水质。
(2)絮凝沉淀池。1座,容积为500m3,砼结构。
(3)回用水池。1座,容积为1000m3,砼结构。
(4)污泥浓缩池。1座,容积为1000m3。
3.2.2主要设备
(1)调节池设备。污水提升泵2台,Q=200m3/h,H=20m,N=22kW;高中低液位自动控制1套。
(2)絮凝沉淀池设备。
刮泥机1套,L=9m,功率1.5kW;加药装置2套,用于絮凝剂的配制;
污泥泵2台,Q=30m3/h,H=15m,功率5.5kW,用于将污泥浓缩池污泥输送到污泥脱水机。
(3)过滤池设备。
过滤泵3台,Q=100m3/h,H=40m,N=22kW;反冲洗泵2台,Q=300m3/h,功率37kW,一用一备,用于冲洗滤池内的滤料,除去滤料中截留的污染物。
(4)消毒设备。
消毒剂投加设备1套,采用CPF-100型,电机功率P=1.5kW。
(5)污泥浓缩池设备。
螺杆泵1台,功率5.5kW,Q=30m3/h;
压滤机1套,功率5kW。
3.3工艺运行中需注意的几个问题
(1)过滤及清洗过程。当废水经过滤料层时,较大的悬浮颗粒首先被截留下来,而细微悬浮物通过与滤料颗粒或已被吸附的悬浮颗粒接触,由于吸附作用而被截留下来。因此系统需要及时清洗,以恢复滤料层的工作能力。本方案中设计砂滤作用:降低水的浊度<5,降低水的污染指数SDI<5。
(2)废水消毒。污水消毒常用的消毒剂有二氧化氯、次氯酸钠、臭氧、过氧乙酸等。多年工程经验表明,次氯酸钠消毒能力强,运行费用低,处理效果好,故本工程采用次氯酸钠进行消毒。
4工艺运行结果分析
4.1工艺运行效果分析
工程建成后,经过3个月的调试运行,出水水质达到《城市杂用水水质标准》(GB/T18920-2002)要求,出水水质稳定,出水水质见表1。
表1处理后出水水质
4.2工程投资及运行成本分析
工程总投资130.8万元。运行成本包括电费、人工费、药剂费等,合计运行成本为0.95元/t水。
4.3环境效益分析
该污水处理工程,每年可减少废水排放量168.2万t,悬浮物年排放量减少约1050t,大大减少了对周边水体的污染。
5结语
采用絮凝沉淀-砂滤-消毒工艺处理矿井水,出水水质可稳定达到《城市杂用水水质标准》(GB/T18920-2002)要求。不但减少污水对周边水体的污染,同时产生巨大的经济效益。
