装修中最常见的尺寸、高度大全
 小A
装修过程是门整合的艺术,哪个东西先买哪个后买都不能乱,但是万一漏了忘了怎么办???没关系!我们先把各种关键部位尺寸搞清楚、留出来。这样万事都不怕啦~
吊灯
一般的吊灯,其最低点应离地面不小于2.2米,但实际上根据家人的身高,只要不碰头就可以。
餐厅吊灯,根据房间的层高、餐桌的高度、餐厅的大小来确定吊灯的悬挂高度。一般吊灯应与餐厅相距55—60厘米。
餐桌、餐椅
餐桌:一般是75-78cm高。长方形桌为120*60cm、140*70cm最常见。圆桌直径为50cm、80cm、90cm、110cm或更大。
椅子:一般餐椅的高度为45厘米较为舒适。
柜子
边柜:鞋柜、客餐厅储物柜一般在350-450mm深;
书柜:一般280mm-350mm深;
衣柜:一般600mm-650mm深,衣橱门宽度:400mm-650mm,推拉门宽700mm。
入户门:单开一般为1000mm左右;双开一般总宽度1200mm或以上,子门是300MM左右,剩下宽度为母门。
房门:宽度基本是在800-900MM左右,高度2000mm-2400mm。
厨厕门:宽度基本是700-800mm;如果是双推拉门,门的总宽度从1400-1800-2000mm都是允许的范围。
窗帘盒
深度:单层布120;双层布160-180。
橱柜
吊柜:高度500-600mm,深度300-450mm,高度距下方台面550mm以上,
台面高度:切菜洗菜区以距地700-800mm为佳,厨房灶台区距地面700mm为宜。
抽油烟机:与灶台的距离以60厘米至80厘米为宜,距地不高于1700mm。
水槽/台盆
厨房双槽台盆:一般长750-900mm,800-850mm比较常见;深400-550mm,其中430-480mm比较常见。
单槽水盆:常见尺寸为600*450mm,500*400mm。
卫浴台盆:一般池面或台面距地高度都要在80-85厘米之间。卫生间面盆尺寸各不相同,几乎难以找到两个不同型号的面盆尺寸完全相同。
淋浴房
方型、钻石型、圆弧型一般长宽为900*900mm或1000*1000mm,卫生间空间大,可以定制更大的型号。
洗衣机
一般常见洗衣机宽600mm左右,厚450-600mm,高850-900mm。
瓷砖
客餐厅一般用玻化砖,常规格有500*500mm,600*600mm,800*800mm、1000*1000mm,一般40平米以上的房间建议用800*800mm或更大的。
厨厕用釉面砖,一般是300*300mm。墙砖一般规格有200*300mm、250*300mm,300*450mm、300*600mm。
榻榻米
榻榻米有标准正规矩形和非标准矩形。
正规矩形的长:宽=2:1,榻榻米尺寸规格为1800mm*900mm,标准厚度35mm、45mm、55mm,但一般均采用55mm厚度规格,其他尺寸很少用。
