在家庭装修中,墙面涂漆前要先批腻子,而腻子施工的环境是温度在5-35℃内,空气湿度小于85%,底材湿度小于10%,这样的环境要求对夏季腻子施工可是个不小的挑战,夏季天气炎热潮湿,腻子粉施工不当会出现哪些现象,要怎样解决呢?
干得快
【现象】腻子粉料在桶里调配时干的很快,难施工,批刮后失水快,不能正常收压或施工后干燥过快。
【原因】施工环境气温太高,湿度太低、通风太强及阳光直晒,腻子中的复合材料反应加速。
【解决方案】预防为主,注意施工环境,避免在高温时段、阳光直晒时段施工,控制施工场地通风强度。当基面出现太过干燥、吸水快的情况时建议刷涂界面剂或者预先湿润基面(但不能有明水)再施工。
批刮翻卷、卷皮
【现象】腻子在批刮、收压时出现翘起或呈鳞片现象。
【原因】基面太干燥或施工现场温度太高。
【解决方案】基层太干燥时应保湿施工,避开中午这种高温时段施工。而针对批刮已翻皮的腻子应该铲除腻子,涂刷封闭材料如大匠固底王后重新批刮。
起 泡
【现象】腻子批刮时产生气泡或者批刮过后表面起泡。
【原因】夏季气温高,基层过于干燥致使腻子快干,从而产生气泡,或者腻子中水分膨胀不被吸收,导致腻子产生气泡。
【解决方案】腻子调配时应按要求充分搅拌,在适宜温度范围施工。如若批刮时腻子有气泡可在表干时反复收压,消除气泡,打磨后的气孔待上过底漆后用底漆腻子填补。
掉粉、脱层
【现象】施工完成及干透后,用手触摸有掉粉现象,严重的甚至出现前后两道腻子之间或腻子与基底之间相互剥离。
【原因】腻子在高温干燥时施工,水分挥发快,没有足够水分进行固化,因而容易脱粉。而底层腻子疏松粉化严重,面层腻子太硬,干燥太快会造成脱层。另外,外墙腻子被雨水冲刷后,粘结剂流失,重批后也容易脱层。
【解决方案】高温、干燥强风天气施工,最好将基面润湿无明水后再进行腻子施工。施工时要收压密实,适度掌握干燥时间。处理起来具体情况具体分析:
①内墙耐水腻子涂过封闭底漆后,强度会增加,一般无需另行处理。
②外墙腻子应严格执行保湿施工,避免阳光直射施工,面层腻子表干后及时适度打磨并充分淋水2次以上。
③压光腻子表面应再薄批腻子一道,并及时进行压光处理。
开 裂
【现象】腻子层产生裂缝,开裂分为有规则线状裂、“T型裂”、“网状裂”、大的龟裂、不规则较短线状裂、局部小龟裂、阴角裂同时有较多垂直短线裂等。
【原因】单遍批刮太厚,干燥太快,表干里不干,当然裂纹有多种,主要有以下几种:
①有规则线状裂主要是接缝处开裂;②“T型裂”及“网状裂”主要是基层开裂;
③大的龟裂及不规则较短线状裂主要是腻子批刮太厚的干裂;
④局部小龟裂主要是局部快干裂
⑤阴角裂同时有较多垂直短线裂主要是基层太松或修角腻子太硬、太厚,干裂;
⑥腻子小龟裂、干裂且偏松主要是腻子质量原因,要注意产品质量及调配情况。
【解决方案】结构松动要待结构稳定后施工;水泥砂浆开裂或接缝开裂应预先仔细做好接缝处理再批刮腻子;腻子严重开裂需铲除后重批;快干裂一般不影响后续施工。
