墙面质量关乎整个家的“颜值”
 小A
墙面作为家居装修的大头,它的质量好坏直接影响到整个家居的颜值。所以做好验收很有必要哟~漆面验收1、墙面观感;检查墙面有没有一些色差、...
墙面作为家居装修的大头,它的质量好坏直接影响到整个家居的“颜值”。所以做好验收很有必要哟~
漆面验收
1、墙面观感;检查墙面有没有一些色差、开裂,有没有一些脱皮、透底,或者说一些锈点这样的质量问题,有这些观感上的问题需要安排整改。
2、墙面垂直度和平整度;首先用阴阳角尺来检测所有阴阳角的方正度,按照国家要求阴阳角的偏差不能超过3毫米。其次用2米靠尺和塞尺来检查墙面的平整度和水平度,国家规范要求也是偏差不能超过3毫米。
3、天花墙面检查;天花检查时,要注意天花是否有开裂情况,如果开裂,后期整改必须沿着缝刮开5公分把底面全部铲掉,铲掉以后再贴绷带或者是布进行一些加固的措施。
4、空鼓现象检查;检查墙面的时候,用伸缩响鼓锤敲一下,听一下声音,看是否有空鼓。如果说有空鼓的话,可能会有整体面层脱落或者说开裂这样的风险。
壁纸验收
1、外观检查;注意整个墙纸是否有污染、发霉的情况。墙纸容易出现的问题包括:剥离、浮起、混入异物、变形、裂纹等,可根据实际情况进行修补。
2、拼花验收;墙纸与墙纸之间在交接口的位置,拼花必须对齐。在三米以内不能看到有明确的拼接位。
3、铺贴处理检验;墙纸的交接位置不能放在阳角的附近,还有在与其它的布品交接的位置必须很整齐,墙纸不能外露或把插座等覆盖,胶不能污染其它的部件。
4、空鼓检查;壁纸粘贴牢固,表面色泽一致,不得有气泡、空鼓、裂缝、翘边、皱折和斑污,斜视时无胶痕。
砖面验收
1、外观检查;墙砖表面有缺棱掉角,掉瓷的情况。瓷砖表面还有污迹,需要清理。这样的情况一方面可能是瓷砖质量问题,另一方面也可能是施工问题,装修的时候应注意成品保护。瓷砖的对缝角度不是45度角,有偏差,影响观感质量。
2、对缝是否整齐;瓷砖的中间对缝有高低差,造成的原因有两个方面,一个方面可能是在铺设的时候工艺质量导致的表面不平齐;另外一方面是砖的质量,比如说砖有起翘。整改的就必须要更换。瓷砖的接缝出现锯齿状,这个在施工的时候要注意,用专业的工具或者去工厂进行加工,避免这样的锯齿状,影响我们的观感。
3、墙面平整度;用2M的靠尺放到水平的位置,然后再用塞尺塞在翘起来的地方,从塞尺上去读数,一般来说,不超过验收标准2毫米的范围,属于正常。
4、空鼓检查;用响鼓锤敲击墙面,以声音判断是否有空鼓。有空鼓的瓷砖敲击响声清脆,没有空鼓的瓷砖声音较沉闷。产生的原因是在铺时候,瓷砖的吸水不够,或者是水泥砂浆的配比不合理,所以导致了墙面砖的空鼓,黏结力不够。
