谨慎防范装修报价单上的五大陷阱
 小A
 房子装修得不好,那是技术、审美问题。但是如果被装修公司给坑了,那就是智商问题了。对于这种行为怎么能忍,但很多时候由于装修合同内容不够详尽而只能吃哑巴亏。所以,不仅是为了能装修更好更顺利进行,也为了自己的尊严,一定要谨慎地防范装修报价单上的陷阱。
1、拉低某个单项价格
在看报价单的时候要注意,不要只盯住某个项目的单项价格,要综合人工费、损耗等各方面因素来判断该项目的整体价格,另外也要注意的是,同样不要只看总价,要关注每一个单项的价格,看是否合理,如果有和实际相差较多的项目,应该仔细问一下装修公司缘故。
2、“遗漏”某些硬装修主材
有些装修公司会故意在报价单上遗漏某些主材,业主看到整体报价往往会因为满足价格而爽快签订合同,但是接下来就会出现装修公司为这些遗漏的项目不断加钱的戏码,想要避免这种情况,业主应该要求装修公司在合同上写清楚所有主材,并且标明是需要业主买还是装修公司提供。
3、施工工艺含糊不清
只看数字不看文字是很多业主都会犯的错误,数字固然重要,但是文字上的猫腻也是有的,每个工程都有相应的施 工工艺要求,如果中间有一个漏项的话可能就会给以后的生活带来很多的不便,例如墙面掉漆、卫生间渗水等问题都是施工工艺不过关所导致的,因此在装修前业主 应该先了解一些基本的装修知识,定期去现场监督,这样可以起到一定的防范作用。
4、模糊品质、级别、规格
不规范的装修公司经常会用到这个伎俩,报价单上写明了需要的材料数量,但是却没有说选用的品质、品牌以及规格等参数,因此在制定报价单时,应该要求装修公司尽可能的写明每项要素,同时在施工的时候要检验一下相关材料是否跟合同中标明的相符合。
5、偷换计量单位
这招业主基本上很难看出来,因为往往关注的只是数字却不是单位,而懂的人就会知道这其中差的价格是很大的,装修 公司往往会钻这个空子,例如定做一个鞋柜,报价单上标注的是“主材:8毫米玻璃搁板+1厘米钢化玻璃+镜子+辅料,单位:项,数量:1……”貌似合理,但 是对鞋柜的尺寸大小没有做出说明,因此在报价单中,应该要求装修公司按照实际面积来计算,而不是“项”做单位。
