这几个实木家具选购误区很迷惑人
 小A
 随着人们对健康、环保的重视,实木家具也因其自然环保等特质而成为很多家庭购买家具的优先选择。尽管购买实木家具的消费者很多,但人们对实木家具还不甚了解。在选购实木家具时往往会陷入到以下几个误区中:
实木家具选购误区一:指接板不能用,稳定性不好,还有胶。
所谓的指接板就是实木板材。指接材、集成材等多是枝桠材等木料通过二次加工形成的实木类材料。
和商家介绍的刚好相反,与同材质的实木锯材相比,其稳定性还要相对好一点,只是美观度相对较差。处理得当,其环保性能与实木锯材无异。
实木家具选购误区二:以前木工打的家具很少出现开裂等问题,所以还是手工的好。
多年前打制的实木家具,之所以稳定,是因为木材自然放置的时间长。天气干燥是最好的干燥方式。这样木材在非常稳定后,才拿来使用。
但是现在是工业化生产,基本来了材料就得开工,所以一旦含水率控制不好,就会出现问题。这并不是手工或是机械的加工方式造成的。
实木家具选购误区三:有商家把大芯板当做实木板材出售。
大芯板、细木工板,就是实木板芯的胶合板。由两片单板中间粘压拼接木板而成。由于内外都有实木木条,所以很具有迷惑性。
它主要的用途是家具和包木门及门套、暖气罩、窗帘盒等,不过,用它制作的家具只能称为人造板类家具。
市场上有不少人造板材,在名称上尽量与实木靠近以迷惑消费者,这点一定要警惕。
实木颗粒板就是刨花板。欧松板,科学名称为定向刨花板。刨花板是将木材切成刨花再加胶压制而成的。而澳松板其实是密度板。密度板是由木纤维加适量胶粘剂制作而成的人造板材。所谓的多层实木就是胶合板。其是由多层单板叠加压制而成的,于是有人给它起了这个名字。
实木家具选购误区四:实木家具出现开裂变形,商家辩称这是家具的特性,没办法改变。
木材确实容易存在湿胀干缩的问题,但如果生产工艺到位,木材干燥得宜,留缝到位,实木家具也并不容易开裂变形。
在实木家具的生产过程中,最关键的就是木材干燥工序,干燥做得不好的话,做成的家具就容易开裂、变形,如果干燥到位,将木材本身应力消除,并不会产生太多变形、开裂的问题。
实木家具选购误区五:商家说木材因为要选取最好的部分,所以只留木材芯,这里是木材密度最大、最硬的部位。
首先,只有红木在制作时才要严格区分芯材和边材,因为两者颜色区分比较大。这是标准中明确规定的。
实木家具选购误区六:实木家具等于全实木家具
一般来说实木家具分为三大类:全实木家具、实木家具、实木贴面家具。
全实木家具是指家具的所有木质零部件均采用实木锯材或者实木板材所制造的。它不采用任何形式的人造板或者其他木皮木纹纸贴面。因为全实木家具对制作工艺有很高的要求,所以全实木家具的价格也相对昂贵。
实木家具则指家具基材采用实木锯材或者实木板材制作而成,表面没有覆面处理的。
实木贴面家具指家具基材采用实木锯材或者实木板材制作,并且在家具表面贴上实木单板或者薄木皮。实木贴面家具要求基材部分必须是实木,而表面是木皮,相对全实木家具和实木家具来说,实木贴面家具的成本较低,性价比较高。
实木家具选购误区七:实木家具绝对环保
不少消费者误认为实木家具就是绝对环保的,这是一个存在已久的消费误区。其实实木家具不一定都是完美的,它也有它的一些不足,有些人不了解,以为买到实木的家具就可以高枕无忧了,会远离甲醛等有害物质。其实不然,这还要看这个家具的加工工艺和辅料使用情况,有些家具虽然是用实木制作,但是他的油漆、胶水、各 种添加剂等物质是有害的,导致这样的实木家具也是不环保的。
这样的家具不仅不环保,反而会对人体产生不良影响,所以选择上一定要注意了。对于实木家具和其他材料的家具,都是一样的,有些加工工艺不成熟的,一样会有有害物质。实木家具一般采用半复合材料,加工过程使用更多胶水,对比全实木家具,实木家具就显得环保度低一些。
实木家具选购误区八:实木家具一定比板式家具环保
很多人在买家具的时候,面对实木家具和板式家具,常常不知道如何选择,常常误以为实木一定比板式环保。
板式家具长期以来给人留下了不够环保的印象,含胶质多、封边易脱落、板材不够精致,但其实这种认知也不够客观。一些做工劣质的板式家居确实存在这样的隐患,但有很多高品质的板式家具很有保证,甲醛含量都是达标的,并不会影响人身体健康。现在正规厂家生产的板式家具,基本已能符合国家的环保标准。一些好的品牌,舍得在材料上下功夫,其安全性也不比实木家具差。
而且板式家具具有多个贴面,造型色彩更丰富多变,一般受到年轻消费者的青睐。设计上比实木家具更灵活,而且现在的板材越来越环保,且又有高性价比。因此,不能单纯地以实木和板式来判断家具的环保性,而要从品牌所提供的产品优劣性,来区分家具的品质。因此,大家不要认为只要是板式家具就代表不环保,如今的知名品牌的板式家具大多都是符合国家的环保标准的,并且性价比较高,消费者不必盲目的一 味倾心于实木家具。
实木家具选购误区九:挑选颜色比较艳丽的
美观是人们挑选家具时的另一重要指标。一件美观的家具,除了工艺、造型,色调也起着关键作用。但是家具表面过于油亮、厚重、艳丽的油漆,其实是非常不健康的。
首先油漆中会含有大量的甲醛,其次还会含有大量的重金属。这都非常不利于人体的健康,即便是现在的市场新宠水性漆,虽然含铅、汞、铬等重金属含量远低于油性漆,但也或多或少地存有一定量重金属。所以选购实木家具时,不要选择颜色太过艳丽的,也不要选择表面亮晶晶的、油漆比较厚重的,最好选择自然的、浅淡的颜色。
实木家具选购误区十:厚重的未必就是红木家具
红木家具因为外观典雅,有收藏价值,身价昂贵,又因为普通消费者对其了解甚少,而给了一些无良的商家以可乘之机。为了营造所谓的厚重感,不法商家便会在红木家具的中间大作文章,有放铅的,有放钢管的,还有放水泥的。
除了“夹心”现象,红木家具中的“白皮”现象也很严重。为避免买到认为增重的红木家具或者化过妆的红木家具,大家在与商家签订红木家具购买合同时,要在其中标明是“全红木材料家具”,还是主要部件为红木材料的家具,并由厂家提供材料检测证明或报告。
实木家具选购误区十一:网购家具优惠多
随着网络电商的发展,现在网购家具的人越来越多,但家具的质量问题投诉也 越来越多,甲醛问题、气味大、材质以次充好等网购实木家具众多,它的材质来源、生产的工厂、做工的细致性、环保质量的安全都有可能直接影响了它的环保性, 消费者不要为了图一时的方便快捷,价格比实体店便宜,就贸然在网上购买实木家具。
在这里,小编建议消费者们,网购实木家具时最好在知名品牌购物网站选购,注意商家是否明示了产品的质量检验证书,还有售后的退换货问题,详细了解清楚再购买,这样就可以让你购买的实木家具环保性方面有一定的保障。
实木家具选购时注意如下细节
验证实木
判断家具是否真的为实木制成,或标明哪里是实木,哪里是人造板。窥实木的奥秘:木纹和疤结。这是业内人士透露的鉴别是否整块实木的方法。如一个柜门,外表看上去是一种花纹,那么相应着这个花纹变化的位置,在柜门的背面看相应的花纹,如果对应得很好则是纯实木柜门。
判断树种
实 木是什么树种制成的,这直接影响价格和质量。普通实木家具通常采用榉木、白橡木、水曲柳、榆木、楸木、橡胶木、柞木,而名贵的红木家具主要采用“花梨木、 鸡翅木、紫檀木”。实木家具的市场比较混乱,经常出现以次充好、混淆树种的事情,最好还是买名牌产品,同时注意,木头的价格只能越来越高,太便宜的绝对有诈。
观察木质
打开家具柜门、抽屉,观察木质是否干燥、洁白,质地地否紧密、细腻。如果采用了刨花板、密度板及一次成型板等制作的家具,要求打开柜门或抽屉后,不能有刺激性气味。
寻找缺陷
家 具的主要受力部位如立柱、连接立柱之间靠近地面的承重横条,不应有大的节疤或裂纹、裂痕。结构牢固,框架不得松动,不允许断榫、断料。不要选购将刨花板用锯一锯、用钉子一钉、用油漆一漆的"三家一具";不要选购用帮无糟、堵无榫、底无带的"三无"抽屉制作的家具。家具上所采用人造板的部件都应实行封边处理,各种配件安装不得少件、漏钉、透钉。
检验强度
板面强度可用手指按,以感觉板面的牢 度。一面材料应有井字形固架来固定,如果骨架稀疏,一按表面就会感到虚空不实,面板颤动很大;抽屉底板应用手按压,以试强度,一般隔板底多用层板,面积大的隔板应选用五层板制作。柜门和抽屉开关要灵活。面板用薄木和其他材料覆面时,与成套产品色泽应相似,产品表面漆膜不允许皱皮、发粘和漏漆。
检查接口
家具的边位、顶部、前面和背面的接口是以镶榫接合、企口接合,还是双重暗销接合?宜选购采用鸠尾榫接合或蝶式接合。较重的家具应在角位用螺钉加上保护块,并且黏好。至于背板部位,亦必须检查是否镶好,并且上好螺钉。
测试滑道
检查一下抽屉的滑道和门闩。抽屉应该扎实牢固,在内部上紧螺钉。不妨拉开抽屉、活动桌面、柜门等各部分,确保能运用自如,而且正确连接。
表面检测
将手放在家具的表面,仔细检查抛光面是否平滑,特别要避免台脚等部位毛糙。颜料有否条痕?角位的颜料是否涂得过厚?是否有裂痕或气泡?
底部检测
把椅子和有垫面的家具倒过来,看清楚它们是怎样制成的。至于桌子,从底部检查。看看接缝是否用螺钉和楔子加固?条板和与横挡扣接紧密吗?接缝有没有多余的胶水和填料。
判断产地
特别要注意实木家具木材的含水率和产地。国内各地区的气候对木材含水率是有影响的,木材含水率不得高于使用地区当地平衡含水率的1%,否则木材由于胀缩大易造成榫卯分离、家具散架,还会引起翘曲。因此,要选购干燥设备和干燥工艺好的企业生产的红木家具,本地或外地生产的红木家具并不重要,关键是其含水率是否与使用地区的平衡含水率保持一致。有一句老话“实木不过长江”,就是说在南方生产的实木家具到北方后,会因为气候影响含水率,从而容易出现开裂、变形等问题。所以选购的时候要看清产地。
