随着人们的生活水平不断的提高,对于家居装修的要求不断的提高,小户型老房装修逐渐的成为了很多朋友们的首要选择。小户型老房原有的水路管线往往有许多不合理的布局,在装修时一定要对原有的水路进行彻底检查,看是否锈蚀、老化。因此,对于小户型老房装修的要求不断的提高。在装修的时候,总是会出现很多的问题,那么到底有哪些常见问题呢?接下来,就跟小编一起去了解了解吧!
强电系统问题
许多老房强电照明与插座共用一个回路,使用时一旦同开几个电器,总闸准跳。且许多老房房增容线缆走线大多为线槽走线或者直接用护套线走在墙外面,严重影响装饰美观性;同时配电盘设置一般都比较老旧,功率配比不尽合理。
解决方法:现实生活中使用大功率电器,多年前的配电系统不能承受,需根据强电系统组织情况进行合理配置。空调一般单路设置,照明单路设置,普通插座单回路设置,厨房卫生间插座根据需要做单回路设置。加上总回路,一般老房设置配电回路为5~7路,基本能满足未来十年需求。
弱电系统问题
老房的电视、网络、对讲系统大多为墙外走线,室内均需要重新布线,确定安装“弱电盒”位置。如有必要先联系电视、网络公司先行或与装修同步安装,免得墙面、吊顶做好了,这些弱电没法安装或走明线了。
解决方法:首先询问业主,将来要用小区宽带还是安装ADSL,因为这两种上网方式的局域网布线方法不完全一样,然后确定家里面路由器放置何处;老房水电改造中的对讲系统,一般物业不怎么管理,有的甚至没有物业公司,需要按规范操作施工,保证声音或图象清晰。
给水系统问题
老房中水路管线一般是已经被淘汰的镀锌管,布局不符合现在居住要求,腐蚀严重。老旧的阀门也关不住水,即不好看使用也不方便。
解决方法:针对老旧的铁管给水,先拆除原管道,确定厨卫新的淋浴、洗手盆、座便、洗衣机、洗菜盆的给水的位置。现在一般采用铝塑复合管或PP-R管代替原管,完满解决给水问题;对于总控制阀门的更换,需要联系供水公司,请他们专业操作。
防渗漏问题
老房的卫生间和厨房防水层已经年久失修,防渗漏效果大大下降。如果在装修的时候忽略了这一块,将来业主入住一定会饱受水漫金山和霉变的困扰。
解决方法:为洗手间做闭水试验在装修老房之前,首先应该请装修工人为洗手间进行闭水试验,检查以前的防水处理做得如何。建议无论新房、老房,卫生间、厨房是一定要重新做。
装修小户型老房有个重要的步骤必不可少,那就是要彻底消毒。可用百分之3的来苏水、百分之1-百分之3的漂白粉水或用3%的过氧乙酸溶液喷洒。洒后关门窗1小时。好了,以上就是小编给大家介绍的小户型老房装修的相关内容,希望对于大家有所帮助。
