室内装修施工流程
 小A
所有的装修队在拟定室内装修施工流程的时候,都会有自己的一个固定的施工方案,在这里为大家展示的是一份较为科学通用的室内装修施工流程方案,主要推荐给没有学习过自己制定装修施工流程方案的朋友,同时已经有自己固定的施工方案的朋友也可以学习借鉴。
一、前期设计
装修房子无非是要打造一个更加舒适美感的居住环境,因此前期的室内设计很重要,在设计的时候需要对房子进行一次详细的测量,测量的内容主要包括:
1、明确装修过程涉及的面积。特别是贴砖面积、墙面漆面积、壁纸面积、地板面积;
2、明确主要墙面尺寸。特别是以后需要设计摆放家具的墙面尺寸。
房子的测量数据是为了在装修过程中把握好装修材料的用量,装修很多地方我们嘴上不一定很明白,但是心里一定要有数。如果是小区居民,开工之前一定要去物业办理开工手续,交纳装修押金。
二、主体拆改
设计做好了,接下来筹备一下就可以进入施工阶段了,在装修施工中,主体拆改是最先做的一项,主要包括拆墙、砌墙、铲墙皮、拆暖气、换塑钢窗等等。主体拆改主要是把空间清理出来,给接下来的改造留出足够的便利。
三、水电改造
在水电改造和主体拆改这两个环节之间,应该先对橱柜进行第一次测量,主要包括: 1、看看油烟机插座的位置是否影响以后油烟机的安装; 2、看看水表的位置是否合适; 3、看看上水口的位置是否便于以后安装水槽。
水路改造完成之后,最好紧接着把卫生间的防水做了。厨房一般不需要做防水。
四、木工
木工、瓦工、油工的基本出场顺序是:木——瓦——油。基本出场原则是——谁脏谁先上。
五、贴砖
瓦工跟木工其实没有冲突,在很多时候都是跟木工同时作业的,贴砖的过程中还要涉及以下三个环节的安装:
1、过门石、大理石窗台的安装。过门石的安装可以和铺地砖一起完成,也可以在铺地砖之后,大理石窗台的安装一般在窗套做好之后,安装大理石的工人会准备玻璃胶,顺手就把大理石和窗套用玻璃胶封住了。
2、地漏的安装。地漏是家装五金件中第一个出场的,因为它要和地砖共同配合安装。
3、油烟机的安装。油烟机是家电第一个出场的,厨房墙地砖铺好之后,就可以考虑安装油烟机了。瓦工做好之后就可以对橱柜位置进行第二次测量了,准确地说,在厨房墙地砖贴完并安装完油烟机之后,就可以测量了。
六、刷墙面漆
油工主要负责完成墙面基层处理、刷面漆、给家具上漆等工作。准备贴壁纸的业主,只需要让油工在计划贴壁纸的墙面做基层处理就可以。
七、厨卫吊顶
一切就绪之后就到了安装环节,橱柜吊顶作为安装环节打头阵的,在安装厨卫吊顶的同时,厨卫的防潮吸顶灯、排风扇(浴霸)应该同时装好,或者留出线头和开孔。如果没有当即装好,后续的安装容易出现问题,业主应该慎重考虑。
八、厨柜安装
吊顶结束后,橱柜就可以上门安装了,由于时间还宽裕,可以同时安装水槽和煤气灶,橱柜安装之前最好协调物业把煤气通了,因为煤气灶装好之后需要试气。
九、木门安装
在橱柜安装的第二天,就可以开始安装木门了。装门的同时要安装的合页、门锁、地吸。相关五金应该及时备好。如果你想让木门厂家安装窗套、垭口的话,在木门厂家测量的时候也要一并测量,并在木门安装当天同时安装,同时应考虑将大理石窗台的安装时间向后错,排在窗套安装之后。
十、地板安装
木门安装好之后就可以安装地板了,地板安装需要注意以下几个问题:
1、地板安装之前,最好让厂家上门勘测一下地面是否需要找平或局部找平,有的装修公司或整修队会建议同学地面找平或局部找平,以地板厂家的实际勘测为准;
2、地板安装之前,家里的铺装地板的地面要清扫干净,要保证地面的干燥,所以清扫过程不要用水。
3、地板安装时,有条件的话,地板的切割一定要在走廊。
十一、铺贴壁纸
壁纸铺贴之前要把家里打扫干净了,有条件的话,铺贴壁纸的当天,地板应该做一下保护,铺贴壁纸之前,墙面上要尽量做到“什么都不要有”。
十二、散热器安装
木门——地板——壁纸——散热器,这是一个被普遍认可的正确安装顺序,先装木门是为了保证地板的踢脚线能和木门的门套紧密接合;后装壁纸主要是因为地板的安装比较脏,粉尘多,对壁纸污染严重。此处再次用到前面说的“谁脏谁先上”的原则。最后装散热器是因为只有墙面壁纸铺好才能安装散热器。
十三、开关插座安装
装修开工之前应该对家里各个房间预定安装的开关插座数量、位置等问题有一个详细的了解或者记录,特别是对于贴壁纸的同学,有时候壁纸工人不负责任,壁纸呼啦一下子铺上去,他也不用壁纸刀在你开关插座的位置开孔标示。因此,心里有数是必须的。
十四、灯具安装
一切都做的差不多了,接下来就是装灯了。
十五、五金洁具安装
装修之前应该要买好上下水管件、卫浴挂件、马桶、晾衣架等等,这时候就可以一并就都装上。这些灯具、五金洁具装好之后,家里的装修风格就都基本成型了。
十六、窗帘杆安装
窗帘杆的安装标志着家装的基本结束,但是这里还不是装窗帘的时候。
十七、拓荒保洁
拓荒保洁时,家里不要有家具以及不必需的家电,要尽量保持更多的“平面”,以便拓荒保洁能够彻底的清扫。
十八、家具进场
水电改造之后就到了买家具的时候了,但是得等到拓荒保洁之后才可以正式进场。
十九、家电进场
家具进场之后就是家电进场了,该安装的安装,就可以准备入住了!
二十、家居配饰
这是家装的最后一步,包括窗帘的安装都属于家居配饰环节,这些完成之后整个家居的设计都全部展现出来了,当然,家装设计风格也会随着你以后对室内摆设的重新整理而呈现出不同的韵味
