诚然办公装修施工最重要的就是环保,无污染,但用电安全更是办公室装修中的重中之重。通常,对于办公室装修设计施工项目来说,最重要的就是安全,安全事宜通常指的是防火项目以及水电项目,尤其是用电的安全隐患最大,办公室装修工程都比较大且复杂,在用电问题上必须引起重视。
首先电工在办公装修施工前就应该电路施工图纸,还有业主方提出的明确要求,这里最好先商量好,确保所有电器、开关、插座、电话及网络插座位置。通常在办公室的装修施工现场临时用电必须采用TN-S配电系统,三级配电结构,设置两极漏电保护和两道防线,施工现场用电工具、设备总容量超过50kw时必须编制施工现场临时用电组织设计。
配电系统在办公装修施工中也有原则,遵循分级分路、动力、照明设置,压缩配电间距,守环境安全规则,任何用电设备不得超级配电,动力配电箱与照明配电箱需分别设置,动力与照明开关必须分箱设置,分配电箱与设备开关箱距离不可大于30m。临时用电和配电中的保护系统,必须符合《施工现场临时用电技术规程》的规定,系统中过流保护装置及线路规格必须与用电设备功率相匹配,配电箱必须配锁,由专人负责管理,电气操作人员必须穿戴绝缘防护用品,使用绝缘工具,所有施工人员禁止带电操作,这些办公装修施工现场中都可以见到。
如果办公装修施工有事故发生,装修现场一定要带有安全防护装置的工作灯具照明,不宜采用碘钨灯或其他卤化灯具照明,不得随意拉扯工作灯具用来照明,工作照明灯具安装高度不得低于2.4m,与易爆易燃物的距离不得小于300m。如办公室装修施工现场环境潮湿,须选用密闭型防水照明灯具,一定要符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定,华誉嘉禾装饰办公装修施工公司都会牢记这些规范标准,在施工过程中把握好每一处细节,力求安全与质量。
