后切式背栓连接干挂石材幕墙施工工法
 小A
后切式背栓连接是通过双切面抗震型后切锚栓、连接件将石材与骨架连接的一种石材幕墙固定方法,通过工程实践,总结形成本工法。
1 特点
1.1板材之间独立受力,独立安装,独立更换,节点做法灵活。
1.2连接可靠,对石板的削弱较小,减少连接部位石材局部破坏使石材面板有较高的抗震能力。
1.3可准确控制石材与锥形孔底的间距,确保幕墙的表面平整度。
1.4工厂化施工程度高,板材上墙后调整工作量少。
2 适用范围
适用于建筑高度不大于30m、非抗震设计或抗震设防烈度不大于7度的民用建筑石材幕墙工程施工。
3 工艺原理
通过双切面专用磨头在石材背部距板边100~180mm处磨出倒锥孔,倒锥孔与后切式锚栓采用尼龙体柔性结合,并将板面荷载通过骨架传递到主体结构。
5 操作要点
5.1施工前准备: 主体结构混凝土强度不宜低于C25;后置锚固件按照设计和规范要求进行现场抗拉拔试验,骨架安装前进行石材幕墙的“四性”试验。
5.2测量放线:通过主体结构的基准轴线和水准点进行准确定位。
5.3金属骨架加工、安装
5.3.1根据施工放样图检查放线准确与否,按照现场尺寸加工下料。
5.3.2安装完同立面两端的立柱后,拉通线按顺序安装中间立柱。
5.3.3将各施工水平控制线引至立柱上,用水平尺校核。
5.3.4按设计图纸要求安装横梁。若有焊接时,应对下方和相邻的已完工作面进行保护。焊接时,应采用对焊,减少焊接产生变形,并检查焊缝合格后刷防锈漆。
5.4石材加工、磨孔
5.4.1检查石材色差、尺寸偏差以及破损等情况,若有明显色差、缺棱、掉角等应进行更换,合格后将石材板块按图纸编号。
5.4.2石材与骨架通过子母连接件连接,在面板上下两边进行磨孔,孔位距边100㎜~180㎜;横向间距不宜大于600㎜。
