老房装修改造过程中容易遇到的一些问题
 小A
老房装修改造,空间上一般是要进行改造的,我们知道,老房通常情况下都是建造是5年以上,以前的设计风格和现在的肯定着不同,而且赶不上现代的步伐。由于很多年轻人新房买不起,只有买二手房或者翻新自家的老房子了。具体的改造还需要看自己的房子具体到底老到什么程度,如果太老,还要换电线、换管子,很麻烦,如果房龄不是很老,又想省点钱的话,建议考虑一下局部装修。下面小编请老房装修专家今朝装饰的设计师来向大家介绍一下子在老房装修改造遇到的一些问题!
由于是老房,建造时间较早,结构上特别是客厅、厨房、阳台、卫生间的面积比例已不能满足现代生活需求。有的市民希望拆除部分墙体,对房屋的结构重新整合。但值得注意的是,不能拆除承重墙或在承重墙上打洞。因为那样会改变房屋的受力结构,对整幢楼房的结构安全造成巨大威胁。
    为扩大居室空间,阳台 部分不能随意拆砌。另外,阳台地面不要使用厚重材料(如大理石),不要放置笨重家具,以免使阳台压重超过设计承载能力而发生事故。
    房屋使用多年,门窗也逐渐老化,再装修时有必要将老旧门窗改造换新。有的把原合页式门窗换成推拉式,根据设计要求,无承重门窗这种变换方式是允许的,但不能随便扩大原门窗尺寸或另建门窗,因为它将影响抗震系数和结构安全。
    早期房屋大部分没有考虑空调用电,进户容电量只考虑正常生活用电容量。随着人们生活水平的提高,住宅装修时顺便装上一台空调已是常事。因为空调用电量较大,应提前与供电人员联系,如果随意拉接进户,有可能危及用电安全。
    卫生间的改造装饰、卫浴洁具的重新布置和安装,也是老房装修改造的一项主要内容。值得注意的是,拆除旧地板砖后,需对基层作防水处理,并按规范要求作蓄水实验,确定防水层不渗水后,才能铺上新的地板材料,以免渗水祸及楼下住户;卫生间蹲便器改为坐便器,下水口的位置不能随意改变,因为处理不好,也极易造成漏水或下水不畅。
    为了使你的老房装修能够达到预期的效果,又不影响主体结构及其他方面的安全,请决定装修之前向物业管理部门咨询、申请,再向设计人员或熟悉本住宅结构的专业人士了解。只有这样,老房再装修才是安全可靠的。
    老房子装修改造注意这些:
    一、是做好防水处理,由于大气污染,雨水的成分已经改变,酸雨、化学质水等,对装修材料是一个考验,所以首先是做好防水处理工作;
    二、是水管尽量不要用钢铁之类的管材,应该用PC或其他能保持几十年的管材;
    三、是电线必须选择比你现有的需求大3倍以上功率的电线,预备今后家庭扩大和设备更新所需;
    四、是电表也适当大点;
    五、是门框尽量用坚质原木,少用实木之类好看不好用的材料,门板尽量少点花样,家庭出入的门就是要纯洁,自然,不要搞得五花八门;六是所用沙土尽量用纯正的河沙和正规水泥厂出厂的水泥,千万不要用海沙或尽量不用海边的淡水沙;墙壁用料根据个人家庭环境选择,但不要买那些高含化学物质的材料。
对于正在进行装修的业主们,在进行装修的过程中,这些问题是需要格外小心注意的,在水电线路等隐蔽工程方面也要特别的注意。希望通过对老房装修改造介绍,能够使你在老房子装修的时候,多一分把握,也可以从中学到一些老房装修改造的知识。
