当我们需要将spring boot以restful接口的方式对外提供服务的时候,如果此时架构是前后端分离的,那么就会涉及到跨域的问题,那怎么来解决跨域的问题了,下面就来探讨下这个问题。
解决方案一:在Controller上添加@CrossOrigin注解
使用方式如下:
@CrossOrigin // 注解方式@RestControllerpublic class HandlerScanController {@CrossOrigin(allowCredentials="true", allowedHeaders="*", methods={RequestMethod.GET,RequestMethod.POST, RequestMethod.DELETE, RequestMethod.OPTIONS,RequestMethod.HEAD, RequestMethod.PUT, RequestMethod.PATCH}, origins="*")@PostMapping("/confirm")public Response handler(@RequestBody Request json){return null;}}复制代码解决方案二:全局配置
代码如下:
@Configurationpublic class MyConfiguration {[url=home.php?mod=space&uid=4377]@Bean[/url]public WebMvcConfigurer corsConfigurer() {return new WebMvcConfigurerAdapter() {@Overridepublic void addCorsMappings(CorsRegistry registry) {registry.addMapping("/**").allowCredentials(true).allowedMethods("GET");}};}}复制代码解决方案三:结合Filter使用
在spring boot的主类中,增加一个CorsFilter
/**** attention:简单跨域就是GET,HEAD和POST请求,但是POST请求的"Content-Type"只能是application/x-www-form-urlencoded, multipart/form-data 或 text/plain* 反之,就是非简单跨域,此跨域有一个预检机制,说直白点,就是会发两次请求,一次OPTIONS请求,一次真正的请求*/@Beanpublic CorsFilter corsFilter() {final UrlBasedCorsConfigurationSource source = new UrlBasedCorsConfigurationSource();final CorsConfiguration config = new CorsConfiguration();config.setAllowCredentials(true); // 允许cookies跨域config.addAllowedOrigin("*");// #允许向该服务器提交请求的URI,*表示全部允许,在SpringMVC中,如果设成*,会自动转成当前请求头中的Originconfig.addAllowedHeader("*");// #允许访问的头信息,*表示全部config.setMaxAge(18000L);// 预检请求的缓存时间(秒),即在这个时间段里,对于相同的跨域请求不会再预检了config.addAllowedMethod("OPTIONS");// 允许提交请求的方法,*表示全部允许config.addAllowedMethod("HEAD");config.addAllowedMethod("GET");// 允许Get的请求方法config.addAllowedMethod("PUT");config.addAllowedMethod("POST");config.addAllowedMethod("DELETE");config.addAllowedMethod("PATCH");source.registerCorsConfiguration("/**", config);return new CorsFilter(source);}复制代码
