“ 混凝土结构施工时,浇筑混凝土是十分重要的工序,其质量的好坏直接影响结构安全,浇筑梁、板、柱时可采用分层浇筑或整体浇筑的形式。实际施工中,应综合实际情况因地制宜地选择适当的浇筑方法进行混凝土浇筑。下面整理了有关混凝土浇筑的相关要点,一起来看看吧。
分层浇筑
采用分层浇筑的方式浇筑梁、板、柱混凝土时,通常是先浇筑柱,并在梁、柱交界处下方10cm左右的位置留设施工缝。柱混凝土浇筑完毕后停歇1~1.5h,且在柱混凝土达到强度后方可支设梁、板的模板,并同时浇筑梁、板混凝土。
采用分层浇筑时,装模快,施工条件简单,易操作,且拆模容易,但实际浇筑时总体结构差,楼面裂缝明显。
施工要点
(1)分层浇筑时,每层浇筑高度应根据结构特点,钢筋疏密决定。通常情况下,分层高度约为插入式振动器作用长度的1.25倍,且不应超过500mm。而采用平板振动器时,其分层厚度应为200mm。
(2)在浇筑上层混凝土前,应采用压力水冲洗混凝土表面的污物,充分湿润,但不得有水,而对于非泵送及低流动度的混凝土,须在浇筑上层混凝土时采取接浆措施。
(3)留置施工缝时,柱应在基础顶面、梁或吊车梁托座下面,吊车梁上面,无梁楼板的柱帽下面留设;与板连成整体的大断面梁,应在板底面以下20~30mm地位置留设;单向板应在平行于板短边的任何位置留设。
整体浇筑
采用整体浇筑的方式浇筑梁、板、柱混凝土时,通常是先支设梁、板模板,再支设柱模板,然后一起浇筑梁、板、柱混凝土。
采用整体浇筑时,施工整体性好,载重能力强,便于形成流水作业,且楼面裂缝少,施工安全风险低,但实际浇筑时装模复杂,浇筑难度大,且不易拆模。
施工要点
(1)浇筑前应将模板内的垃圾、泥土、钢筋上的油污等杂物清除干净,并检查钢筋的水泥砂浆垫块、塑料垫块是否垫好,而后方可将柱模板的扫除口封闭。
(2)模板搭设高度在4m及以下时,可采用整体浇筑;4~5m应分开浇筑,且不用编制专项方案;5m及以上时,不得采用梁、板、柱混凝土整体,且须编制专项方案。
(3)节点钢筋较密时,浇筑此处混凝土时应先将梁筋用直径48mm的钢管撑开,节点混凝土振捣密实后将钢管拔掉,再次振捣梁面部位。
