现今应该有不少人都在买二手房,在二手房装修中,水电一定是困扰大家的一块。二手房是已经做过水电,而在重新翻新装修时,需要根据业主需求,对原有的水电路系统进行改动,显得异常麻烦。下面就 随帝成雅舍装饰小编来看看二手房的水电改造应该如何做。
全面了解双流二手房装修水电路情况检不少二手房都使用了较长时间,水电系统可能就会出现比较老旧,无法满足现代人生活需求的情况 等。在制定二手房的水电改造方案之前,需要亲自到现场,认真了解房子的具体情况,重点检查房屋的 水电细节,根据房子的情况,对原有水电路进行全部或局部的改造。
一、双流二手房装修电路常见情况
1、电路没有接地保护
验收二手房时,可以打开几个开关插座,看看电线是否有接地保护。接地保护是指将正常情况下不 带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。时间较长的旧房一般都没有接地保护,无法减少电路老化或短路后漏电对人身财产造成的危害。因此需要对之采取有效的接地保护措施。
2、电线回路简单
时间较久远的老房,像插座和照明常常混用一个回路,而如果好几个电器一同打开,就容易造成盒跳闸,造成其他电器无法使用。而在现在的电线回路设计中,功率大的电器单独走线,其他的则会采 取多个比较复杂的回路布线。
3、电路设备老化严重
一方面施工不规范容易造成电路设备老化,另一方面设备自身随着时间流逝也不可避免变旧。因此 使用时间较长的二手房,在验收时,需要重点查看一下电路的各个配件质量是否良好,看有无锈蚀、破 损等老化严重情况。
2、电线回路简单
时间较久远的老房,像插座和照明常常混用一个回路,而如果好几个电器一同打开,就容易造成电盒跳闸,造成其他电器无法使用。而在现在的电线回路设计中,功率大的电器单独走线,其他的则会采 取多个比较复杂的回路布线。
3、电路设备老化严重
二、双流二手房装修水路常见情况
1、水管材料亟需更换
由于材料的限制,以前不少的水管采用铸铁管、镀锌管和铝塑管等种类的产品,这些材质的水管管 壁中容易滋生铁锈等影响水质。此外,管道年久失修也容易出现滴水渗漏的问题。
2、水路设计不符合要求
现在水管走顶不走地,已成为家装施工的一个默认做法。而如果是多年前的二手房,其水管可能就 藏在地面上,如果出现破损漏水,就容易影响到下楼的邻居;此外,二手房原有的水路已经不适合现在业主的要求,需要重新设计管路。
