房屋装修时做防水的重点
 小A
防水工程是新房装修的重点之一,一个不注意以后家庭居住生活就会出现各种伤脑筋的水渗漏问题,因此很多朋友装修都特别重视这个环节。防水工程听起来是很庞大繁杂的工作,其实只要在施工时把握好每个环节的重点细节,抓好防水材料质量按部就班安装,我们就不用担心防水装修会有后续问题。
一、家装施工哪些区域需要进行防水处理?
施工区位:卫生间必须做,阳台建议做,厨房可做可不做
1、卫生间防水施工:淋浴区防水建议涂刷高度为1800mm,现大部分装饰公司均可做到卫生间四面防水1800mm,比如有住网等,有好多业主以为刷的越多越好,其实不然,防水高度建议在2000mm以内足以满足正常生活需要;卫生间如果为干湿分离式,干区墙面防水高度建议涂刷高度1200mm。
2、阳台(入户花园)防水施工:开放式或封闭式阳台都建议进行防水处理,以免因土建外墙防水不完善造成渗漏,通过防水避免产生损失,涂刷高度在300mm以内即可,如阳台放置洗衣机、水槽等,可参照卫生间干区位防水处理方式。
3、厨房防水施工:厨房防水在家装项目中并非必做项目,因厨房溅水量较小,可不必进行防水处理,如用户因个人生活习惯感觉此位存在安全隐患,可以进行防水施工,处理方式同阳台。
二、防水施工是怎样“完成”的?
1、地面处理
在进行防水处理之前,一定先找平地面,如果地面不平对防水的效果可能会有影响,也可能造成因防水涂料薄厚不均而导致的开裂渗漏。地漏,墙角,管跟等接缝处要使用高弹性的柔性防水涂刷,因为卫生间的墙与地面之间的接缝处会移位最容易渗水。
2、墙面处理
墙面要处理上做大约40cm高的防水涂料,以防积水渗透墙面返潮,如果卫生间有淋浴房应将防水做到 180cm,像有住网做的防水就是比较合理,如果有浴缸,与浴缸相邻的墙面防水高度应该比浴缸高出30cm。
3、防水层保护
防水层做好后要留余一定的时间,让防水层与建筑更好的融为一体,然后在防水层上做保护层再铺砖,施工过程中,可千万马虎不得,要尽量的保护防水层。
4、防水层破坏后的补救
防水施工时隐蔽工程,后续的施工也有可能会破坏防水层,如果地砖已铺设完毕,可千万不要砸地砖,用专业的补缝防水材料,把所有的缝隙堵住做好防水就好了。也同样适用于卫生间防水层失效后防水工程。
5、其他:
注意防水施工表面涂刷的均匀度,避免有漏刷现象。下水管道及墙角等位置需要进行重点处理,因为这些位置也是容易造成渗漏的常见位置,防水施工完成面是要由坡度顺平至地漏下水位置,闭水试验需要注意事项,一般装修都采用墙砖压地砖施工工艺,在墙砖铺贴完成后再进行地面防水试验, 避免提前闭水试验后,因为墙砖铺贴造成地面的防水层破坏。
三、防水施工7个注意事项
地面防水高度,地漏位置最低,其他区域顺平至地漏、管道根部,墙角等位置一定要进行重点处理,防水施工完成后要进行闭水试验,施工完成后要进行保护,避免造成破坏。
1. 应对厨房、卫生间的标高复核正确,特别注意地漏的标高位置正确。
2. 对地漏、管道根部墙洞质量要仔细检查,墙洞要密实合格,找平层施工时管道根部必须按要求作嵌缝处理。
3. 阴阳角应作成圆弧形,并顺直、平光。
4. 找平层施工: 基面有空隙、裂缝、不平等缺陷的,用水泥砂浆修补抹平。使基面必须坚固、平整、干净,无灰尘、油腻、蜡、脱模剂等以及其他碎屑物质。
5. 找平层干燥后方可进行防水层施工,施工期间应防火、防水。施工人员应穿软底鞋。
6. 防水层完成后,要进行成品保护,不得商人走动。经检验确认合格后,方可办理隐蔽工程验收签证后,方可进行下道工序施工。
7. 防水施工完毕后,进行蓄水试验,经过24小时以上无渗漏视为合格。
四、防水施工中的2个误区
1. 有的业主在交房时已经做好防水啦,这个可以省去了国家法律规定房屋在交付之前每个卫生间要做上防水,所以开发商确实是给每个房间做了防水的。但是为什么在装修的环节中还要做一道防水呢?因为开发商做的防水只能算得上是敷衍了事,应付检查而已。
2.防水做的越厚越好这个是完全错误的,家装施工中防水多使用柔性防水砂浆,涂刷为两遍为宜,涂刷过厚会造成脱层或开裂,反而影响防水效果;最后重点讲解一下南方等城市存在卫生间沉池的处理方式沉池卫生间墙面施工同普通卫生间,需注意地面处理,沉池型卫生间需要进行两次地面防水处理,一次是在原始土建沉池地面,回填完成后,地面找平干燥后需再进行一次防水施工。
