教你辨别玻化砖好坏的方法
 小A
教你辨别玻化砖好坏的方法
一看:主要是看抛光砖玻化砖、抛光砖表面是否光泽亮丽、有无划痕、色斑、漏抛、漏磨、缺边、缺脚等缺陷。查看底胚商标标记,正规厂家生产的产品底胚上都有清晰的产品商标标记,如果没有的或者特别模糊的,建议慎选!
二掂:就是试手感,同一规格产品,质量好,密度高的砖手感都比较沉,反之,质次的产品手感较轻。
三听:敲击瓷砖,若声音浑厚且回音绵长如敲击铜钟之声,则瓷化程度高,耐磨性强,抗折强度高,吸水率低,不易受污染,若声音混哑,则瓷化程度低(甚至存在裂纹),耐磨性差、抗折强度低,吸水率高,极易受污染。
四量:抛光砖边长偏差≤1mm为宜,对脚线偏差为500×500产品≤1.5mm,600×600产品≤2mm,800×800产品≤2.2mm,若超出这个标准,则对您的装饰效果会产生较大的影响。量对角线的尺寸最好的方法是用一条很细的线拉直沿对角线测量,看是否有偏差。
五试:一是试铺,在同一型号且同一色号范围内随机抽样不同包装箱中的产品若干在地上试铺,站在3米之外仔细观察,检查产品色差是否明显,砖与砖之间缝隙是否平直,倒角是否均匀;二是试脚感,看滑不滑,注意试砖是否防滑不加水,因为越加水会越涩脚。
