1、室内隐蔽工程有哪些?
(1)给排水工程:给排水工程算是室内隐蔽工程中最为常见的了。为了保证上下管道的通畅,我们通常用塑钢管或PPR管,它们不易生锈、积垢。
(2)防水工程:做这个室内隐蔽工程是为了防止建筑物渗透的问题。只有做好这个问题才不会发现屋面漏水、墙面粉刷层脱落的现象。
(3)吊顶基层:我们通常用石膏板、轻钢龙骨等来做吊顶基层。小编要提醒大家,如果在进行这个隐蔽工程的时候发现吊顶裂了,千万不要惊慌,用一些弹性腻子嵌一下就好了。
(4)地板基层:地板基层根据不同的地板种类有不同的做法,大家可以咨询装修公司。
(5)护墙基层:做护墙基层时,为了防止发霉等问题,通常都会在护墙板的上部开好几个小气孔。
2、室内隐蔽工程怎么验收?
(1)验收室内隐蔽工程时,大家要注意强弱电的交界处有没有用锡纸包住。只有包住了弱电才不会受到干扰,日常生活才不会受影响。
(2)验收室内隐蔽工程时,大家要查看墙面上电线的开槽合不合格。一般来说,电线的开槽要在3公分以上,且一定要用关卡固定住。
(3)验收室内隐蔽工程时,大家要注意房子内各类开关的高度是否合适。通常只有高度约为1.3米的开关才是比较符合人体习惯的设计。对了,像卫生间、厨房这类谁比较多的地方,防水之类的防护要做好。
(4)验收室内隐蔽工程时,大家最好还是做一些小实验来验收工程到底合不合格。比如我们可以在厨房和卫生间做闭水实验。闭水实验的蓄水深度不可以小于10mm,蓄水时间不可以少于24小时,这样的实验做出来才是有效的。
室内隐蔽工程做起来不容易,验收时也马虎不得。大家在装修过程中一定要有十二万分的耐心与细心。对了,由于这些隐蔽工程事关日常生活的安全便捷程度,所以在选材料时大家一定要选正规的、合格的产品,切不可以贪小便宜哦!
